fatrogue
fatrogue
Орел
01.06.2012 в 10:32:39
Master111 написал : Лучше придерживаться рекомендаций производителя, но если Вам приспичило П131, то: шаг ПС сделайте меньше (если панель 900мм., шаг 300мм., если панель 1200мм., шаг 400мм). И профиля ПС желательно спарить.
спасибо, примерно так и предполагал
Master111
Master111
Тула
01.06.2012 в 10:38:46
fatrogue А чем двухуровневый не приглянулся?
deredevil90
deredevil90
Арзамас
01.06.2012 в 11:05:22
Master111 написал : Отделочный слой какой будет - плитка, краска?
Краска.
Flomaster
Flomaster
01.06.2012 в 12:34:24
Нужен совет. Обшиваю короб на потолке . угол короба свисает чуть ниже, поэтому поперечины из пп не лезут . Делаю первый раз потому не предусмотрел, думал изначально без них, только к пн прикручивать, но расстояние наверно большое -55 см, да и на стыке как быть. Может чем нибудь потоньше заменить пп?
fatrogue
fatrogue
Орел
01.06.2012 в 13:16:57
Master111 написал : А чем двухуровневый не приглянулся?
идет борьба за каждый миллиметр высоты, чтобы потолок был как можно выше от горизонтального межплиточного шва(ограничитель в моем случае канализационная труба под потолком)
Мартин
Мартин
01.06.2012 в 13:29:52
Umka написал : фига се вы задвинули!!!это ж промышленная почти конструкция...
Семейно-домашняя конструкция здесь::p http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164099
Master111
Master111
Тула
01.06.2012 в 14:54:25
deredevil90 написал : Краска.
Раз с Унифлотом напряг, используйте Перлфикс, тоже от Кнауфа. Это чтобы швы затереть. Шпаклёвку посмотрите здесь. http://w3.knauf.ru/download/?id=61
fatrogue написал : идет борьба за каждый миллиметр высоты, чтобы потолок был как можно выше от горизонтального межплиточного шва(ограничитель в моем случае канализационная труба под потолком)
Ясно.
Flomaster написал : Нужен совет. Обшиваю короб на потолке . угол короба свисает чуть ниже, поэтому поперечины из пп не лезут . Делаю первый раз потому не предусмотрел, думал изначально без них, только к пн прикручивать, но расстояние наверно большое -55 см, да и на стыке как быть. Может чем нибудь потоньше заменить пп?
У меня есть два варианта. Первый. Обнизить конструкцию короба. Второй - пустить ПП по середине короба, вдоль стены.
Flomaster
Flomaster
01.06.2012 в 16:31:25
Master111 написал : У меня есть два варианта. Первый. Обнизить конструкцию короба. Второй - пустить ПП по середине короба, вдоль стены.
Первый вариант плох тем , что по второй стене тоже короб и уже обшит - слишком много работы. Второй не годится -короб пустой не закрепиться...
Master111
Master111
Тула
01.06.2012 в 16:38:37
Flomaster Вот это не понял: Второй не годится -короб пустой не закрепиться...
Flomaster
Flomaster
01.06.2012 в 16:41:57
Master111 написал : Вот это не понял: Второй не годится -короб пустой не закрепиться...
ПП вдоль стены к коробу не подвесить
Master111
Master111
Тула
01.06.2012 в 17:03:27
Flomaster написал : ПП вдоль стены к коробу не подвесить
Это почему? А прямые подвесы для чего?
