koris
koris
Волгоград
31.05.2012 в 21:24:02
Палецкий угу... потом декоративку порвёт - приходить-переделывать ))) Лучше я буду спать спокойно ))) ПыСы. В "про стяжку" загляни :o
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.05.2012 в 23:37:57
koris,электрик знатный поработал. прямо художник авангардист:)
kofka05
kofka05
Стрежевой
01.06.2012 в 07:56:34
Уважаемые специалисты ремонта. Помогите с выбором. В 2х комнатной квартире кирпичного дома, переносим стену из кухни в коридор. Увеличиваем кухню. Ремонт делает бригада рабочих. Они предлагают построить стену из гипсокартона. У меня сомнения в ее прочности! На стене будет висеть кух.гарнитур, а именно шкаф с сушилкой для посуды ( вес значительный!!!) Хочу узнать ваше мнение или совет из личного опыта, выдержит или не рисковать и строить кирпичную стену???????????? Заранее спасибо)!
Umka
Umka
01.06.2012 в 07:59:26
гипсокартонные конструкции сделанные правильно выдерживают и плазмы по полтора метра и весом 80 кг так что про кухню можно не беспокоится....:)быстро и без грязи которая будет от кирпича и штукатурки....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
kofka05
kofka05
Стрежевой
01.06.2012 в 08:02:09
Umka И строители так говорят)) Скажите при постройке стены надо точно знать где будйт висеть шкафы или это не принципиально?
Umka
Umka
01.06.2012 в 08:07:30
конечно ,нужно расположить стойки грамотно,скажем чаще чем обычно и заложить фанеру допустим,на места возможного крепления навесного оборудования...если пока с точностью до см не известно расположение шкафов то я допустим обычно делаю горизонтальное заложение фанеры полосой по высоте от 1800 до 2300.....обычно в нее попадают при навеске шкафов
Master111
Master111
Тула
01.06.2012 в 09:49:36
kofka05 написал : И строители так говорят)) Скажите при постройке стены надо точно знать где будйт висеть шкафы или это не принципиально?
Надо, ещё как. Шаг стоек уменьшить и закладные установить. Они из какого профиля "колдуют"?
fatrogue
fatrogue
Орел
01.06.2012 в 09:49:45
ответа на свой вопрос не получил, поэтому повторюсь:
fatrogue написал : День добрый, уважаемые мастера! У меня есть вопрос: собираюсь в душевой сделать потолок из аквапанели. На сайте кнауфа под нее рекомендуют только двухуровневый каркас. А если сделать каркас П131 (http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=1f217478-31f0-4ad0-b110-17ccf23ceef9) из ПС50, выдержит? Помещение небольшое - длинная стена 3,2м, узкая с изломом от 1м до 2м.
Master111
Master111
Тула
01.06.2012 в 10:06:59
fatrogue Лучше придерживаться рекомендаций производителя, но если Вам приспичило П131, то: шаг ПС сделайте меньше (если панель 900мм., шаг 300мм., если панель 1200мм., шаг 400мм). И профиля ПС желательно спарить.
deredevil90
deredevil90
Арзамас
01.06.2012 в 10:12:52
Подскажите пожалуйста! Сделали перегородку из влагостойкого гипсокартона с санузле (разделили туалет и ванную). Какой шпатлёвкой замазать швы гипсокартона? Хотел Унифлотом, но его чтот у нас нет нигде. На стрйобазе торгуют только смесями ЕК. В магазине нашёл Фугенфюллер. Но они вроде как для сухих помещений.
Если зашпатлевать этими смесями с последующей грунтовкой, или пропиткой каким нибудь водоотталкивающим составом швы не вздуются потом? Есть ещё фасадные шпатлёвки, влагу держать должны, но как я понимаю ими швы обрабатывать нельзя?
Master111
Master111
Тула
01.06.2012 в 10:19:42
deredevil90 Отделочный слой какой будет - плитка, краска?
