Master111
Master111
Тула
10.09.2012 в 14:25:53
Идеолог написал : Какая же обширная тема! 320 страниц. Господа, наверняка ответ тут уже мелькал, но подскажите какие есть способы монтажа гипсокартонных листов на потолок одному? Без помошников.
Швабра. Но очень муторно. Или разрезать лист пополам, и швабра.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
10.09.2012 в 15:29:43
Идеоты работают так Нормальные мастера так
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.09.2012 в 15:52:12
almeca написал : Когда я начинал работать конструктором, меня научили - расчитай конструкцию , нарисуй и посмотри на неё - если она выглядит красиво, гармонично - все правильно, нет - ищи ошибку в расчете...
Прям, всесоюзная байка :) Я такую же слышал :)
Gins
Gins
Миасс
10.09.2012 в 17:29:57
Юрасик, последний вариант еще ничего.. А вот первые два - тут легко инвалидом сделаться. Либо, при удачных обстоятельствах, вообще закончиться.. Голова - не та штука, которая придумана для того, чтобы гкл ловить.. :)
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
10.09.2012 в 18:18:55
Как красиво замаскировать трубы вентиляции . комната школьницы (может полки под потолок) 1 довести до противоположной стены 2 сделать просто короб по размеру труб 3 это 1 моя работа с гипсокартоном , и если можно схему расположения профилей
Master111
Master111
Тула
10.09.2012 в 18:51:28
ильдар2008 написал : Как красиво замаскировать трубы вентиляции . комната школьницы (может полки под потолок) 1 довести до противоположной стены 2 сделать просто короб по размеру труб 3 это 1 моя работа с гипсокартоном , и если можно схему расположения профилей
Второй вариант более практичен. Фото со стороны окна желательно бы.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
10.09.2012 в 19:06:26
Master111
Master111
Тула
10.09.2012 в 19:11:31
Сначала нужно будет обшить перегородку ГКЛ, потом уже собирать короб. Направляющие для короба крепятся к ГКЛ перегородки. В местах крепления должен быть профиль перегородки. В принципе ничего сложного нет.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.09.2012 в 19:45:15
Короб по размеру труб, под ним полки открытые, или шкаф поставить.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
10.09.2012 в 20:18:37
Короба не должны оброываться! ТОлько в необходимых случаях,это вам любой дизайнер скажет.2 вариант именно это и подразумевает,будет некрасиво.Если делать короба,то их надо завершать,потом по желанию добавить галтелей,и получиться красиво,и никто не поймёт что это короба.Если оборвёте и сделаете короб просто по трубе,то будет торчащий из стены паралепипед.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
10.09.2012 в 20:20:11
хотел показать еще одно творение в данном промежутке будут установлены двери и окно.Будут какие либо ценные указания.
