Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
28.02.2013 в 23:24:26
Nadejda написал : А если половинить -горизонтальный стык листов как делать?
Если соберетесь клеить, я Вам всё подробно расскажу. Под стыками клей тоже будет сплошным заполнением без фанатизма
Аватар пользователя
Master111
Тула
28.02.2013 в 23:27:59
Nadejda написал : А если половинить -горизонтальный стык листов как делать? да и вертикальный тоже.. надо ж наверное как-то так исхитриться, чтоб под швами клей был...
А дальше как при обычной обшивке - шпакля рустов/стыков. Если слой клея толстый будет (или стрёмно станет от слоя) можно закладушки приклеить, по ним уже быстрее процесс пойдёт. Я бы зашил всё это дело. Ну, мне так проще:o Заодно и балку тоже. Под крепёж лестницы не забудьте сделать закладные в процессе обшивки/обклейки стены ГКЛ-ом.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
28.02.2013 в 23:32:31
Палецкий написал : Если соберетесь клеить, я Вам всё подробно расскажу. Под стыками клей тоже будет сплошным заполнением без фанатизма
А можно сейчас-подробно? Чтоб я могла принять решение -клеить или каркас городить?:))) Размышляю вслух.. Каркасы строить я уже вроде как научилась... С клеем -прошлый опыт был не очень удачным... Маячки их саморезов вообще никогда не делала.. Хотя стоит конечно потренироваться -скоро полы ровнять:).. И что делать с торчащей балкой -фик знает... вдоль балки и вдоль перегородки будет идти лесенка, поворачивая в районе входа в гардеробную... По уму-задвигать под балку лесенку на всю ее толщину- многовато.. В общем-мосХ враскоряку:)
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
28.02.2013 в 23:34:15
Master111 написал : Я бы зашил всё это дело. Ну, мне так проще Заодно и балку тоже. Под крепёж лестницы не забудьте сделать закладные в процессе обшивки/обклейки стены ГКЛ-ом.
Лесенка вроде как считается самонесущей, т.е. к стенам примыкает, но крепления к ним не требует.. а как там будет в реале -пока непонятно.. лежит кучка досочек на втором этаже -ждет своей очереди:)
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
28.02.2013 в 23:36:12
Nadejda написал : Маячки их саморезов вообще никогда не делала..
У вас же лазер имеется:) http://www.youtube.com/watch?v=c5qWyG1kYJM
Баш майсторът
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
28.02.2013 в 23:39:57
jekasus написал : У вас же лазер имеется
Имеется, но практического-то опыта не было:) я ж только каркасы пока лепила:) им то не идеально у меня плоскости получились... уходы есть, где по потолку, где вдоль стен -от плоскости стенки миллиметра на 3... Кочек вроде не наблюдается..
Master111 написал : Заодно и балку тоже. Под крепёж лестницы не забудьте сделать закладные в процессе обшивки/обклейки стены ГКЛ-ом.
лесенка вот такой конструкции , только без подступенков и балясины с перилами другие
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
28.02.2013 в 23:54:08
Nadejda написал : уходы есть, где по потолку, где вдоль стен
По нашему гос.стандарту 2мм на п.м. позволено ;) а три мм отклонения просто так не увидиш.
Баш майсторът
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
01.03.2013 в 00:00:51
Nadejda написал : А можно сейчас-подробно?
Тут описан принцип установки маячков http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/56/Gipsokarton-na-kley-.htm Тут описаны маячки по лазеру и ход монтажа http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/92/Gipsokarton-na-kley-3.htm Периметр листа забивается клеем..быстренько, грубо и при помощи шпателя
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
01.03.2013 в 00:03:35
jekasus написал : По нашему гос.стандарту 2мм на п.м. позволено а три мм отклонения просто так не увидиш.
У меня нет на погонный метр, край плоскости уходит и все:) Да у меня вон сантиметр отклонения на этой перегородке, как сейчас выяснила:) 8 лет стояла -никого это не трогало, никто не замечал:) Спасибо за видео:) Стало почти все понятно:)
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
01.03.2013 в 00:10:56
Палецкий написал : Тут описан принцип установки маячков http://www.architector.dp.ua/catalog...n-na-kley-.htm Тут описаны маячки по лазеру и ход монтажа http://www.architector.dp.ua/catalog...-na-kley-3.htm Периметр листа забивается клеем..быстренько, грубо и при помощи шпателя
Спасибо, сейчас почитаю:) А может все же с учетом торчащей сверху балки все же логичнее каркас слепить? Полбалки зашьется каркасом, под второй половиной будет тетива от лесенки -башкой в балку уже не впишешься... будет декоративный выступ сантиметров на 5-7 :) как думаете? А с дверью в комнату я что-нибудь придумаю(в этой перегородке еще вторая дверь, помимо входа в гардеробную).. Все равно дверь убитая уже -та что сейчас, рано или поздно ее придется менять.. Профилей пока вроде достаточно в хозяйстве, покупать ничего не нужно.. Да и чище, чем с Перфликсом.. А я в этой комнате еще и сплю сейчас:) Дочка меня вчера гастарбайтером обозвала, за сон на стройплощадке:)))
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
01.03.2013 в 00:11:27
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
01.03.2013 в 00:12:48
Nadejda, тут лазер, саморезы и отвертка ..как раз Ваш случай http://www.architector.dp.ua/catalog/study/13/69/Razmetka-steni-pod-ustanovku-mayakov--lazerom.htm
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
01.03.2013 в 00:16:48
Nadejda написал : А может все же с учетом торчащей сверху балки все же логичнее каркас слепить?
Нуууу, эт Вам на месте виднее : заужать проём или нет. Оно, конечно просится, что б ничего не торчало, а с другой стороны, то и проём заужать не охота ..короче, решайте сами! :)
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
01.03.2013 в 00:20:33
Палецкий написал : Нуууу, эт Вам на месте виднее : заужать проём или нет. Оно, конечно просится, что б ничего не торчало, а с другой стороны, то и проём заужать не охота ..короче, решайте сами!
Проем у меня сейчас 116 см ( по нижнему краю проема), а под лестницу достаточно 92.. Вроде можно себе позволить... Даже с учетом обшивки проема справа... Думаю... не знаю что решить:(
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
01.03.2013 в 00:25:20
А если лепить каркас-то подвесы на что лепить -на бабочки? Ширина полки профиля меньше же, чем шаг между креплениями подвеса.. а на одну центральную дырку -несерьезно, с учетом качества подвесов:)
Назад
