Евгений Можа написал : Я понял,просто продолжил мысль.
До параллелепипеда?:)
10.09.2012 в 21:35:30
10.09.2012 в 22:31:47
Master111, Ну скажем я дополнил свою мысль не исключая вашу))) типо продолжил диалог.
10.09.2012 в 22:50:18
Идеолог написал : подскажите какие есть способы монтажа гипсокартонных листов на потолок одному? Без помошников.
Держите
11.09.2012 в 12:04:07
Господа, а никто не поделится механизмом для "промышленного" подъемника? Интересует конструкция из круглой трубы.. Здесь фото было на форуме.. Только не понятно, как трос от ролика на внутреннюю трубу идет - по фото зазоров вроди бы как и нет... С профильной трубой - конструкция понятна..
11.09.2012 в 20:31:06
А зачем нужна бумажная разделительная лента, которой оклеивают стену по периметру при монтаже ГК-потолка на так где идет примыкание листа и стены ?
Пощупал..просто гладкая и достаточно тонкая бумага ? На кой ляд она сдалась ? Реальная польза от нее есть ?
12.09.2012 в 16:35:44
На смонтированном потолке в углу "отклеился" на углу листа кусочек картона, размером где-то 20ммх20мм, оборвать его и замазюкать? зазора до стены практически нет
12.09.2012 в 20:55:32
ForwardLook написал : А зачем нужна бумажная разделительная лента, которой оклеивают стену по периметру при монтаже ГК-потолка на так где идет примыкание листа и стены ?
по названию и применяется- разделяет потолок от стен, т.е. Чтобы трещина по периметру была ровная. (для плавающих систем типа п112 без плинтуса)Практически не применяется.
12.09.2012 в 22:27:30
А она точно разделительная? Может это лента для шпатлёвки швов.
12.09.2012 в 22:28:30
Хомич написал : А она точно разделительная?
есть такая в технологии Кнауф
всё в голове (с)
