28.02.2013 в 19:03:12
дырку в потолке и саморез с куском провода 1.5кв подвязывается кабель прямо к потолку,вот и вся техника, никаких клем не надо делается всё шлейфом на самих клемах светильников
28.02.2013 в 21:21:57
Добрый вечер всем! У меня очередной вопрос созрел, помогите пожалуйста. Я планировала перегородку, в которой намедни проем переносила -обшить вторым слоем гипсокартона, чтоб заодно закрыть обшивку проема .. На фото это стенка слева . Померила вертикальность стенки. До вертикали там далеко.. Линию внизу начала в 12 мм от перегородки, в верхней части, там где стык с дощатой обшивкой -порядка 22 мм.. А самый верх под балкой -5-8 мм.. То есть отклонение до 10 мм, полукруглая перегородка получается.. Вот сижу-думаю -не могу понять -как из этого исхитриться хотя бы относительно вертикальную стенку построить.. К ней лестница будет примыкать... Помогите плиз советом
28.02.2013 в 21:40:31
Nadejda, а новую стену из ГКЛ построить? Или я чего-то не понял?:confused:
28.02.2013 в 21:52:13
Master111 написал : Nadejda, а новую стену из ГКЛ построить? Или я чего-то не понял?:confused:
не, новая будет та, которая прямо на фотке, обшивка.. а ту что слева-новую не построить..за перегородкой-комната и гардеробная. ремонта в которых, тем более с возведением новых стен -в обозримом будущем не планируется
28.02.2013 в 22:39:43
Nadejda написал : не, новая будет та, которая прямо на фотке, обшивка.. а ту что слева-новую не построить..за перегородкой-комната и гардеробная. ремонта в которых, тем более с возведением новых стен -в обозримом будущем не планируется
Я не правильно мысль выразил. На ту стену, что слева, смонтировать новую ГКЛ-облицовку. Насколько видно из фото, толщина/глубина дверной коробки позволяют это сделать.
28.02.2013 в 22:49:30
Master111 написал : Я не правильно мысль выразил. На ту стену, что слева, смонтировать новую ГКЛ-облицовку. Насколько видно из фото, толщина/глубина дверной коробки позволяют это сделать.
там сейчас толщина стенки 100 мм(75 профиль плюс однослойная обшивка).. вы имеете ввиду-на перегородку поставить каркас на подвесах(как обшивка стены)и зашить слоем гипса? это минимум сантиметров 5 наверное.. вот фотка со снятым шкафчиком-входом в гардеробную..
28.02.2013 в 23:01:20
Палецкий написал : Тут надо звать на помощь Перлфикс + ГКЛ и маячные саморезы по старой обшивке
Палецкий, Поясните свою мысль пожалуйста, речью для тупых(для меня то есть) что-то я торможу сегодня ни на шутку :)
28.02.2013 в 23:05:18
Nadejda написал : Палецкий, Поясните свою мысль пожалуйста, речью для тупых(для меня то есть) что-то я торможу сегодня ни на шутку :)
ГКЛ-ом на клею выровнять по маячным саморезам. Тоже вариант. Да, я имел ввиду нашить ещё одну стену. Как обычно ГКЛ-ом обшивают.
28.02.2013 в 23:05:41
Это надо делать -
Баш майсторът
28.02.2013 в 23:06:52
Хотя, балка вверху так и просится, чтоб её зашили:o Моё ИМХО.
28.02.2013 в 23:07:06
Nadejda написал : Поясните свою мысль пожалуйста
..ни вопрос! Вам нужна вертикальная плоскость ..правильно ? Если так, задаете эту плоскость маяками (саморезами) по условной сетке 40х40см. Потом разводите клей для ГКЛ и по заданной плоскости наклеиваете новые листы ГКЛ
28.02.2013 в 23:14:37
jekasus, Палецкий, Master111, спасибо за советы про клей.. надо думать.. Просто предыдущий опять наклейки был какой-то не очень удачный(это был 2004й год)... И лист, помню , ломался, и приклеилось все так, что непонятно как оно там держалось:) Может, конечно, что-то делали не так.. Клей вообще наносится на стенку или на лист и спошняком или плюхами? (я просто как-то не читала сейчас клеевую технологию, думала -ни к чему) ...
Master111 написал : Хотя, балка вверху так и просится, чтоб её зашили Моё ИМХО.
а с балкой я вообще не очень знаю что делать.. ошибка в расчетах:))) Сверху было не вычислить положение перегородки внизу:)) И так почти угадали:)) ... Жалко внизу столько места зашивать -это еще порядка 12ти см...
P.S. И сетки 40 на 40 не получится -профили через 60 см... можно сделать 60 на 20:))) А может вообще -забить? Зашить как зашьется, угол пошпаклевать, чтоб более-менее ровным на вид был, да и фик с ним?
28.02.2013 в 23:18:32
Nadejda написал : лист, помню , ломался
Лист можно переполовинить, что б было проще клеить
Nadejda написал : Клей вообще наносится на стенку или на лист и спошняком или плюхами?
Плюхами на лист по условной сетке 40х40см. В вашей ситуации клея пойдет мало, поэтому и задача не архисложная
28.02.2013 в 23:22:04
Палецкий написал : Лист можно переполовинить, что б было проще клеить
А если половинить -горизонтальный стык листов как делать? да и вертикальный тоже.. надо ж наверное как-то так исхитриться, чтоб под швами клей был...
