DrPilman
DrPilman
Минск
26.09.2012 в 12:45:19
После шлифовки остается тонкий слой шпатлевки на гипсокартоне. В результате, при нанесении грунтовки на шпатлеку (использовал тонкий валик.), в некоторых местах шпатлевка размывается. Как этого избежать?
Хомич
Хомич
Донецк
26.09.2012 в 12:52:58
Катайте полусухим (влажным) или увеличивайте слой шпатлёвки до мин. рекомендованного на мешке. Какая использовалась шпатлёвка и грунт?
DrPilman
DrPilman
Минск
26.09.2012 в 13:03:12
DrPilman написал : После шлифовки остается тонкий слой шпатлевки на гипсокартоне. В результате, при нанесении грунтовки на шпатлеку (использовал тонкий валик.), в некоторых местах шпатлевка размывается. Как этого избежать?
Минимальный слой шпатлевки на гипсокартоне (после шлифовки) получился около 1,5 мм. Грунт - Ceresit CT-17, шпатлевка - Acryl-Putz (2 в 1 - Старт + Финиш).
cul8er
cul8er
Железнодорожный
26.09.2012 в 15:14:32
При высыхании шпатлевки натянется ли лента?
Использовалась бумажная лента для швов и шпатлевка Ветонит ЛР+ На небольших отрезках до 50см такой проблемы не замечаю.
e-eugene
e-eugene
26.09.2012 в 16:26:54
Здравствуйте!
Возник вопрос по гипсокартону: делаю ремонт в стандартной панельной двушке и строители предлагают мне гипсокартонными листами "утолстить", и тем самым чуть укрепить стену сантехнической кабины (армированный гипсобетон, или что-то наподобие того, толщина 50мм). Предлагается это сделать чтобы стена меньше крошилась, при штроблении, а установка розеток-выключателей производилась "не на сквозь". Технология предлагается следующая: с наружной стороны кабины (в коридоре) ГКЛВ "клеятся" гипсовой штукатуркой непосредственно к стене и "прихватываются" саморезами также прямо в стену, без профилей и обрешетки.
Скажите такое решение нормальное?
Заранее спасибо, Евгений
26.09.2012 в 18:11:04
вопросик:это не район Чёрной речки? Рыбацкое
Gins
Gins
Миасс
26.09.2012 в 18:29:28
e-eugene, ИМХО, им так проще, чтобы не штробить стену :) В принципе,если оно надо, то все нормально, только клеить на клей для ГКЛ, а не на штукатурку, и саморезы там даром не нужны - от них никакого толку. На счет того, лишнее это занятие или нет, можно судить, только увидев стену. Хотя напрашивается вопрос: нафига оно все это надо? :)
Umka
Umka
26.09.2012 в 20:00:50
ну конечно там стена тонковата...думаю можно но просто под гребёнку налепить его на стену и через см 50 можно для фиксации саморезиков ткнуть...ну вроде там не 50-ка стена ...подрозетник аккуратно можно высверлить не насквозь...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.09.2012 в 20:20:15
e-eugene написал : Скажите такое решение нормальное?
По мне - вполне. Имхо, люди не думающие о результате (или неопытные), такого не предложат.
koris
koris
Волгоград
26.09.2012 в 22:12:58
cul8er написал : При высыхании шпатлевки натянется ли лента?
вряд ли... надо было сначала глубокий шов заполнить.
cul8er написал : Использовалась бумажная лента для швов и шпатлевка Ветонит ЛР+
ЛР+ не применяется для армирования
всё в голове (с)
cul8er
cul8er
Железнодорожный
26.09.2012 в 23:15:31
koris написал : вряд ли... надо было сначала глубокий шов заполнить.
Шов как раз таки заполнен.. именно оттуда и выпирает :) хотя с нажимом неоднократно проходились. Если продавить , чтоб с боков вылезло, тогда середина провисает (но тут хотя бы возможно вторым слоем перекрыть). Думаю завтра сорвать если лучше не станет или вторым слоем не закроется, и попробовать заместо ленты, использовать сетку для армирования. Ну если и это не поможет, то схожу в гараж за пуфасом :)
Неоднократно читал что одним только ЛР+ делают глк потолки и нет проблем..
