Gins
Gins
Миасс
27.09.2012 в 05:27:05
IrkAnt написал : люди не думающие о результате ... такого не предложат.
Вы так говорите, как будто видели ситуацию своими глазами :) Лично меня смущает тот факт, что листы в стену саморезами крепить собрались (смысл в них??) и листы на штукатурку клеить... Кроме этого вариант вполне обычный.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.09.2012 в 06:00:07
Gins написал : смысл в них??
Смысл обычный - чтоб держалось ) Перестраховочка. Я действительно не видел ситуацию, но сам иногда делаю примерно так.
Master111
Master111
Тула
27.09.2012 в 09:09:51
cul8er написал : Неоднократно читал что одним только ЛР+ делают глк потолки и нет проблем..
Это фишика, но никак не для швов. Фуген в помощь, ну или аналог.
Zajsha
Zajsha
Курск
28.09.2012 в 00:04:40
извините- не туда
almeca
almeca
Пенза
28.09.2012 в 00:27:45
Master111 написал : Это фишика, но никак не для швов.
верно.. Вот я очень люблю ЛР, но туда его не надо....:)
cul8er
cul8er
Железнодорожный
28.09.2012 в 09:37:06
а ленту армирующую на стыке потолка и стен, а так же на внешних углах на ЛР+ можно лепить? вроде как держится отлично - главное обрабатывается легко, не то что пуфас :)
ленту на больших швах пришлось заменить на сетку с ней таких проблем не случалось. Т.к. с этой лентой и пуфасом точно такой же результат был - шов вылазил.
и чем грозит заполнение швов ЛР+ ?)
Gins
Gins
Миасс
28.09.2012 в 09:48:39
Тут вопрос немного другой :)
Можно то оно можно - кто ж запретит... Только для чего? Швы трещинами потом пойдут. Этот же ответ и на последний вопрос.
cul8er
cul8er
Железнодорожный
28.09.2012 в 15:45:51
Gins написал : Тут вопрос немного другой :)
Ответ один - для удобства :) ветонит можно целый день мазать, а эту кашу ну никак во времени не укладываюсь (либо мало намешаю, либо наоборот в помойку часть ведра - очень много всяких выпуклостей итп в конструкции).. Каждый час приходится мыть инструмент :)
Спасет ли сверху слой того же Пуфаса на ЛР+ , для профилактики трещин? а то уж больно не хочется расшивать в некоторых местах эти швы.
Gins
Gins
Миасс
28.09.2012 в 16:13:06
Ну я понял что для удобства, иначе смысл то какой? :)
Но лучше все-таки помучиться с фугеном, чем лицезреть трещины.. Да и потом, какие там мучения? Берете майонезное ведерко :) Ну в смысле небольшое. Узким шпателем-лопаткой замешиваете небольшую порцию, замазываете стыки, насколько хватит, замешиваете след. порцию. Из всего, что мыть надо - 2 узких шпателя. ИМХО, не проблема.
Поверх ЛР не поможет.
DrPilman
DrPilman
Минск
28.09.2012 в 16:23:16
Как этот совет реализовать на практике?
Хомич написал : Катайте полусухим (влажным) или увеличивайте слой шпатлёвки до мин. рекомендованного на мешке.
Т. е. сделать так, что бы валик был полусухим (влажным) и не размывал шпатлевку? Спасибо.
Gins
Gins
Миасс
28.09.2012 в 16:52:16
Не знаю, насколько поможет, но вариант 1 - увеличить слой шпаклевки; вариант 2 - нанести первый слой грунта с распылителя.
А вообще, у меня ни разу не было такой ситуации, если честно... И на тонких слоях ничего не текло. Причем при использовании бюджетных шпаклевок. Может смесь попалась некачественная?
