Gins, а может быть причиной сам валик - он иногда проскальзывает и не крутится?
28.09.2012 в 17:05:46
28.09.2012 в 17:34:01
DrPilman, у меня такая же лабуда - также при нанесении грунта валиком на Акрил-Путс последний размывается.
Не представляю, что будет со шпатлей если нанести грунт кистью. Попробую нанести распылителем.
Я думаю, что одной из причин - это смесь.
ЗЫ Завидую россиянам - выбор смесей на любой вкус. А у нас - большая дуля.
28.09.2012 в 17:37:44
Хомич написал :
Изучал конструкцию 3-уровневого потолка по этому линку.
Что любопытно: автор статьи использует не классический каркас с ячейками (как в тех же П112 и П113), а просто крепит ПП 60x27 с шагом 40 см на прямые подвесы (шаг подвесов 60 см) и ВСЕ !!! Гипсокартон крепится прямо на основной профиль. То есть используется только паралелльные линейки основных профилей, а перпендикулярные ПП 60x27 (в терминах кнауфа несущий профиль) не используются совсем. В результате имеет место неслабая экономия так как "крабы" и прочие соединители, а также половина ПП профиля не используется. Ну и монтаж ускоряется.
Кто-то еще использовал такой каркас ? Как впечатление ?
28.09.2012 в 17:48:57
DrPilman, ну такого быть не должно.. Валик должен крутиться, иначе он превращается в плохую кисть.. Судя по следующему сообщению все-таки проблема в материале. Попробуйте с распылителя первый слой разбавленный нанести... Думаю поможет.
28.09.2012 в 17:48:59
sergic написал : DrPilman, у меня такая же лабуда - также при нанесении грунта валиком на Акрил-Путс последний размывается.
Не представляю, что будет со шпатлей если нанести грунт кистью. Попробую нанести распылителем. Я думаю, что одной из причин - это смесь.
Да, sergic, в нашей глуши не слышали о 10 % того, что продается в России. Кистью наносится хорошо - не размывается. Я снимал испорченный слой и грунтовал по новой кистью - все отлично. Но теперь нужно загрунтовать отшлифованную поверхность.
28.09.2012 в 17:50:41
:) Россия большая.. у нас и 10% нет того, что в Москве продают :) Буквально на днях первый раз увидел металлизированную ленту для углов гипрока - типа новинка появилась :) А бумаги для стыков и по сей день нет :(
28.09.2012 в 18:43:59
cul8er написал : и чем грозит заполнение швов ЛР+ ?)
слишком толстый слой . даст бешенную усадку и как результат потрескается .
28.09.2012 в 19:35:48
Так со шпатлеванием разобались) Раз есть какой-то риск, а переделывать не так просто, то возможно будет лучше оклеить флизелином и второй уровень потолка. Но есть вопрос как это сделать на внешнем углу конструкции? разрезать холст в этом месте или загибать - боюсь не прижмется или со временем может отойти из-за натяжения, усадки итп
28.09.2012 в 20:05:32
Финиш и мультифиниш Кнауфа то-же (где тонкие слои перехода). Везде фигурировал СТ-17.
DrPilman написал : Как этот совет реализовать на практике? Т. е. сделать так, что бы валик был полусухим (влажным) и не размывал шпатлевку? Спасибо.
Грунт наливал в ванночку и туда же (выше) клал толстую материю. Валик отжимал/мочил по материи.
28.09.2012 в 23:37:27
ForwardLook написал : имеет место неслабая экономия
ну, это как сказать.....
ForwardLook написал : крепит ПП 60x27 с шагом 40 см
а в двухуровневом основные - шаг 80, несущие -50. Посчитайте на квадратный метр?
ForwardLook написал : (шаг подвесов 60 см)
а там - 100см
ForwardLook написал : и монтаж ускоряется.
в двухуровневой выставляются по горизонту только основные в местах подвесов, а в вашем варианте - каждый профиль минимум через подвес. Так что преимущества не такие уж и явные....:)
