29.10.2012 в 12:17:14
Думаю, Палецкий меня простит.:) Шпаклёвка Ветонит VH + хорошая влагостойкая краска. Кстати, при хорошей краске можно и Шитроком шпаклевать.
всё в голове (с)
29.10.2012 в 22:07:52
koris написал : Шпаклёвка Ветонит VH + хорошая влагостойкая краска. Кстати, при хорошей краске можно и Шитроком шпаклевать.
Всецело соглашусь и поддерживаю
30.10.2012 в 09:07:47
Хм... тогда может сделаю из ГКЛВ потолок в ванной... А каких производителей "хорошей" влагостойкой краски посоветуете? и как я понимаю все отверстия (для ламп например) и стыки ГК должны быть качественно обработаны? Да и если соседи затопят то это будет конец... Ладно еще подумаю:)
30.10.2012 в 10:03:34
Сделайте из пластиковых панелей и не мучайтесь :) Там работы часа на 4....
30.10.2012 в 10:30:03
Мастера, раз уж речь зашла о пластике - а как тогда освещение реализовать на пластиковом потолке? Настенные бра не хочется совсем. Допускает ли пластиковый потолок установку софитов?
30.10.2012 в 11:24:18
например, точечные светильники. Желательно вокруг места установки на панель (за потолком) приклеить фольгу, а то ребра внутри панели которые просвечивать будут.
30.10.2012 в 11:39:23
Gins, а по температуре? не расплавится?
30.10.2012 в 11:51:59
paralaxa написал : Gins, а по температуре? не расплавится?
В пластиковые потолки ставят галогенки не более 50Вт.
30.10.2012 в 12:22:53
Master111, да, я по аналогии с натяжными понял))) а почему галогенки? обычные накаливания не подойдут?
30.10.2012 в 14:28:38
Я ставлю не мощнее 40 Вт - пока нигде не оплавилось. Панели при этом всякие бывали - от нормальных, до "супер эконом" класса:)
30.10.2012 в 16:50:10
Gins написал : Сделайте из пластиковых панелей и не мучайтесь Там работы часа на 4....
для меня не главное за 4 часа сделать, главное чтобы в итоге получилось красиво и надежно)
30.10.2012 в 19:14:53
paralaxa написал : ? обычные накаливания не подойдут?
Обычные нет, и нагрев больше и подсвечивает всё сзади сквозь панели. Только грибовидные с зеркальной колбой и не более 40 ват.
30.10.2012 в 20:02:32
Kamorka написал : Да и если соседи затопят то это будет конец..
сделанный ремонт надо в госстрахе страховать-недорого и спишь спокойно
30.10.2012 в 20:38:13
Kamorka, 4 часа - это не основное. Нормальные потолки получаются. Ну ежели не нравится, то тут уж дело Ваше.
витаон, с зеркальной колбой галогенки тоже просвечивают :( Закрывать их над панелями нельзя - греются будь здоров. Поэтому я и написал про фольгу... Панели держат нормально, не плавятся. На моей памяти пока ни разу проблем не было.
Ну а выше 40 Вт - даже пластиковые плафоны плавятся в люстрах... Так что с этим полностью согласен - не нужно.. ИМХО лучше несколько ламп ватт по 25 поставить. Тем более, что это точечные светильники, светят направленно, так что смысла в большой мощности нет.
