Master111, да, я по аналогии с натяжными понял))) а почему галогенки? обычные накаливания не подойдут?
30.10.2012 в 12:22:53
30.10.2012 в 14:28:38
Я ставлю не мощнее 40 Вт - пока нигде не оплавилось. Панели при этом всякие бывали - от нормальных, до "супер эконом" класса:)
30.10.2012 в 16:50:10
Gins написал : Сделайте из пластиковых панелей и не мучайтесь Там работы часа на 4....
для меня не главное за 4 часа сделать, главное чтобы в итоге получилось красиво и надежно)
30.10.2012 в 19:14:53
paralaxa написал : ? обычные накаливания не подойдут?
Обычные нет, и нагрев больше и подсвечивает всё сзади сквозь панели. Только грибовидные с зеркальной колбой и не более 40 ват.
30.10.2012 в 20:02:32
Kamorka написал : Да и если соседи затопят то это будет конец..
сделанный ремонт надо в госстрахе страховать-недорого и спишь спокойно
30.10.2012 в 20:38:13
Kamorka, 4 часа - это не основное. Нормальные потолки получаются. Ну ежели не нравится, то тут уж дело Ваше.
витаон, с зеркальной колбой галогенки тоже просвечивают :( Закрывать их над панелями нельзя - греются будь здоров. Поэтому я и написал про фольгу... Панели держат нормально, не плавятся. На моей памяти пока ни разу проблем не было.
Ну а выше 40 Вт - даже пластиковые плафоны плавятся в люстрах... Так что с этим полностью согласен - не нужно.. ИМХО лучше несколько ламп ватт по 25 поставить. Тем более, что это точечные светильники, светят направленно, так что смысла в большой мощности нет.
30.10.2012 в 20:47:14
Gins написал : Kamorka, 4 часа - это не основное. Нормальные потолки получаются. Ну ежели не нравится, то тут уж дело Ваше.
спасибо! пока еще есть время подумать, на следующей неделе делаю сантехнику, потом стены, пол... ну а потолок в конце.
30.10.2012 в 21:01:31
Ну определяйтесь :) Лично я ничего против натяжного не имею - быстро, не грязно и не и не шибко дорого, но если подешевле и своими руками - то пластик.. почти однозначно.
30.10.2012 в 22:51:22
Можно вообще LED-точки поставить. Светит ярко и не греется. Срок службы от 30 000ч. Но и стоят прилично.
30.10.2012 в 23:12:51
витаон написал : сказки для доверчивых. дорогие и летят быстро
Нормальные. Если не голимый китай.
