что то мне говорит что надо бы за раз или ждать пока высохнет
25.01.2013 в 21:40:54
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
25.01.2013 в 21:53:48
Umka написал : что то мне говорит что надо бы за раз или ждать пока высохнет
ну так то да наверно.. и прогрунтовать перед вторым слоем.. сегодня первый раз работал фугеном, кстати довольно хорошо наносится, пластично.. если бы не его почти моментальное(по прошествии 25-30мин) отверденение, было-бы вообще класс. Еле ведро отодрал
25.01.2013 в 21:56:24
просто было раньше как то...родбант наносил слой,протянул,он взялся потом еще слоёк доложил,протянул.......после высыхания этот слоёк и отошел,падла......теперь всё за раз делаю...
25.01.2013 в 22:21:01
Вопрос к мастерам! Как вы считаете, нужно ли при заделке швов гипсокартона кроме бумажной ленты использовать еще стеклотканевую малярную сетку? Я весь в сомнении, - имеется гипсокартонный потолок, собираюсь заделывать швы унифлот+бумажная лента. На одном из сайтов встретил такой порядок заделки швов ГКЛ И здесь где то встречал упоминания. Хочется все сделать хорошо и надолго. НУЖНА ЛИ МАЛЯРНАЯ СЕТКА???? :cool:
25.01.2013 в 22:43:46
Lapas написал : И если прям по сырому, ну минут через 30 после
шикарно наилучший вариант. грунтуют только высохший мокрый по мокрому сцепление гораздо выше. к штукатурке не относится
25.01.2013 в 22:46:01
timkin,что будет на картоне ? покрытие какое
25.01.2013 в 23:12:41
Палецкий написал : Держите эскиз
Во, Надежда - сенсей - он и есть сенсей... Лучше не придумаешь.
Nadejda написал : как добиться жесткости соединений в таком случае?
это элементарно.
Gins написал : двухслойный тогда сделать
А если хотишь звукоизоляцию - ну, чтобы не слышать того, что ты называешь дискотекой :) - в сенсеевском проекте добавь брус по низу, на пол и на стены под бруски приклеиваешь полосы резины и к ним - бруски подиума. Клеить на Nintbond желтый картридж.
25.01.2013 в 23:14:14
витаон написал : timkin,что будет на картоне ? покрытие какое
будет краска матовая белая
25.01.2013 в 23:15:33
[TITEBOND]() наверное?
25.01.2013 в 23:19:39
витаон написал : плашмя пп профилями жёсткости вы не добъётесь никогда,
два профиля - друг в друга плюс двойная обшивка ГКЛ 12,5 с проклейкой фугеном. Общая толщина - финишная - 90мм, не бетон, конечно, но достаточно жестко.
