almeca,слово плашмя ни о чём не говорит ,откуда там 90 вроде 50 +27 делает 75 . да и человек просил наитончайший вариант уж никак не в 2 слоя
25.01.2013 в 23:22:31
25.01.2013 в 23:24:20
timkin написал : будет краска матовая белая
грунт ,высыхание унифлот ,стеклолента ,всё сверху сплошняком стеклохолстом.
25.01.2013 в 23:47:17
Nadejda написал : А OSB не пойдет для этой цели?
Я забыл сказать, что под Вашу задачу имел в виду ОСП от 10 мм. Сам бы брал 10мм
25.01.2013 в 23:50:02
timkin написал : нужно ли при заделке швов гипсокартона кроме бумажной ленты использовать еще стеклотканевую малярную сетку?
сразу анекдот вспомнился... про монашку и свечку...
timkin написал : собираюсь заделывать швы унифлот+бумажная лента.
унифлот предназначен для использования без армирующей ленты
наносите Унифлот, потом - стеклохолст по методу Алмеки
всё в голове (с)
26.01.2013 в 00:40:40
almeca написал : Во, Надежда - сенсей - он и есть сенсей... Лучше не придумаешь.
это элементарно.
А если хотишь звукоизоляцию - ну, чтобы не слышать того, что ты называешь дискотекой :) - в сенсеевском проекте добавь брус по низу, на пол и на стены под бруски приклеиваешь полосы резины и к ним - бруски подиума. Клеить на Nintbond желтый картридж.
вы мну запугали напрочь:)))))) точно хотите сделать из меня всем Джамшутам Джамшута:)))))))))) а стенку мну сегодня достроить не дали:( в честь Татьяниного дня приехала в гости подружка, Татьяна, с красным вином (моим любимым Кьянти) :)
26.01.2013 в 00:45:41
Палецкий написал : Я забыл сказать, что под Вашу задачу имел в виду ОСП от 10 мм. Сам бы брал 10мм
что-то мне для антивандальной конструкции кажется слабовато:) может на ребра 12, а наверх 18, или 2 СЛОЯ по 10-12?
26.01.2013 в 00:58:51
Nadejda написал : что-то мне для антивандальной конструкции кажется слабовато
Эскиз был под 10мм
Nadejda написал : может на ребра 12,
, можно и 12, тогда лонжеронов надо на один меньше
Nadejda написал : а наверх 18, или 2 СЛОЯ по 10-12?
Если на подиуме заниматься штангой - гирями, то нормально будет :)
26.01.2013 в 01:00:27
витаон написал : титан 901 аналогичен и не хуже
спасибо:) в общем я в стенки закладных наделаю на всякий случай, хуже не будет.. даже мне кажется надо сделать конструкцию, которую Палецкий нарисовал, и по периметру на стены закрепить доски или фанеру, чтоб край подиума( верхняя плоскость) были над этими досками(может даже сделать зазор по высоте мм 3-5 и заполнить его каким -нибудь эластичным герметиком... предохранит края от прогибания, и от попадания мусора под подиум..
