Lobov, Я ленту бумажную на шитрок клеила все ОК получилось.. Заполнила стык, на ленту нанесла шпаклевку тонким слоем и потом сверху шпателем провела чтоб удалить лишнее..
29.04.2013 в 12:28:51
29.04.2013 в 12:37:52
koris написал : удовольствие от работы получаю на отделке, в основном... на основной работе - болото такое.
+1000
29.04.2013 в 13:13:12
Доброго времени суток. Нужна полка с гкл 120х60см. Стены железобетон.
Подскажите по опыту какая конструкция будет лучше: Красный - uw50 \ зеленый - сw50.
1) и еще нарезать с uw50 поперечных.
2)
Особых тяжестей на полку не будет, но и что бы понадежней была ( перегородку-подвес к потолку делать не хочется, но ... ). Либо сделать каркас с деревянного бруса?
29.04.2013 в 13:55:23
us11 написал : Подскажите по опыту какая конструкция будет лучше:
Я за вариант №2 потому что при локальных нагрузках будет меньше выгибать ГКЛ. Общая жесткость у обеих вариантов одинаковая
29.04.2013 в 15:06:59
Спасибо. Действительно, во втором выгибатся будет меньше. Посмотрим, если будет сильно на центр западать, так уж и быть, сделаю перегородку-подвес. А вот еще по профилю, стоит ли сюда взять 75, а не 50-й? Толщина металла вроде бы одинаковая 0.4мм.
29.04.2013 в 15:28:56
Umka написал : фига се...получается один я хреначил 12 через 12 золотьё в закрома родины?...чёрт бы её побрал
Не, я тоже так делал ;) Бодайбо, Хаканджа (Дальний Восток)
29.04.2013 в 15:36:46
us11 написал : А вот еще по профилю, стоит ли сюда взять 75, а не 50-й? Толщина металла вроде бы одинаковая 0.4мм.
лучше профиль нормальной толщины поискать, 0,6...
29.04.2013 в 15:37:23
us11 написал : стоит ли сюда взять 75, а не 50-й?
Я за 75й. Рекомендую профиль Бергауф из Эпицентра ..он дороже и значительно жестче
29.04.2013 в 16:18:54
Ясно. Спасибо, будем искать.
29.04.2013 в 17:50:30
Nadejda написал : Крестиком вышивать на досуге:)))))))
Пробовал, петли сильно затягиваю:confused:
29.04.2013 в 18:21:37
Master111 написал : Пробовал, петли сильно затягиваю
ну дык... это ж не гиБсокардонт привинчивать:))))))))))
