Nadejda
Тверь
15.07.2013 в 15:46:36
ZERGE написал : Подскажите, Изовер какой плотности (рулон) лучше использовать для профиля 75мм (межкомнатная перегородка)
хм.. а какая логическая связь между плотностью ваты и шириной профиля?:eek:
ZERGE
15.07.2013 в 16:02:54
Nadejda написал : а какая логическая связь между плотностью ваты и шириной профиля?
Чтобы не "болталась". Плотность/толщина, я же не специалист. Давайте без лирики. Что-то можете сказать по сабжу?
evilcloud
Пермь
15.07.2013 в 17:12:03
50мм, 100 мм не засуните, а если засуните, то не прижмете гклом. инфа 146%
Михалыч45
Курган
15.07.2013 в 17:33:13
Nadejda, есть смысл купить нормальную мишень. Я уронил мишень Bosch и потерял 1 магнитик , у меня два дня истерика была :D
Nadejda
Тверь
15.07.2013 в 17:41:30
Михалыч45 написал : Nadejda, есть смысл купить нормальную мишень. Я уронил мишень Bosch и потерял 1 магнитик , у меня два дня истерика была :D
да как-то и так обхожусь... не вижу необходимости в ней
dubbha
15.07.2013 в 17:56:35
Михалыч45 написал : есть смысл купить нормальную мишень.
Nadejda написал : да как-то и так обхожусь... не вижу необходимости в ней
Да, кстати, а какие объективные преимущества специальной мишени перед магнитом с малярной лентой и полоской, нанесенной маркером? Для того же потолка? Как в этом случае используется мишень?
Simson
15.07.2013 в 18:35:41
dubbha написал : Да, кстати, а какие объективные преимущества специальной мишени перед магнитом с малярной лентой и полоской, нанесенной маркером? Для того же потолка? Как в этом случае используется мишень?
Разве что магнит подходящей формы найти. А так по мишени удобно выставлять профиль на подвесах, у меня, например ширина мишени чуть больше ширины профиля, прилепил и на одном уровне крепишь обе стороны профиля, имхо. Я не видел пока чтоб кто использовал магнит, а там хз)))
evilcloud
Пермь
15.07.2013 в 18:43:40
по периметру закрепил профиля. завтра буду выставлять ПП. Первый ПП от ПНП на каком расстоянии? Или 400 мм от стены до его центра? Между ПП 400 по центрам?
Simson
15.07.2013 в 19:25:41
evilcloud написал : по периметру закрепил профиля. завтра буду выставлять ПП. Первый ПП от ПНП на каком расстоянии? Или 400 мм от стены до его центра? Между ПП 400 по центрам?
От размеров комнаты, откуда мы их знаем. Может у вас там вставка 10 см выходит))) раскидать чтоб был оптимальный расход и не было десятисантиметровых вставок.
Михалыч45
Курган
15.07.2013 в 20:01:17
На мишени есть линейка и специальная подложка , которая улучшает видимость луча.
Михалыч45
Курган
15.07.2013 в 20:02:50
важнее выдержать размер 1200 между ПН и третьим ПП
Михалыч45
Курган
15.07.2013 в 20:04:32
Simson написал : по мишени удобно выставлять профиль на подвесах, у меня, например ширина мишени чуть больше ширины профиля, прилепил и на одном уровне крепишь обе стороны профиля
все верно, ПП по мишени встает горизонтально
Simson
15.07.2013 в 20:27:11
Михалыч45 написал : все верно, ПП по мишени встает горизонтально
Растолкуйте мне нерусскому ПП, ПНП и т.д. )))) Я привык у нас все их называли и называют и в магазинах так же CD, UD, CW, SW и т.п., ну ПП понял то же CD, ПНП по ходу UD. :-D
jekasus
Добрич
15.07.2013 в 20:29:51
Simson написал : Растолкуйте мне нерусскому ПП, ПНП
Только у русских, по-русски ;)А у остальных все по-нормальному - одинаково по-немецки ;)
Баш майсторът
Simson
15.07.2013 в 20:55:12
:-D можно только представлять как будут содрогаться стены в радиусе 100км, если на месте мишени окажется нивелир :-D
