24.07.2013 в 00:14:10
Хомич написал : Вопрос есть по потолку. Подскажите как высчитать нужный радиус.
Вопросов больше нет ;) (пока нет).
Всём принявшим участие в "советовании" большое спасибо! Особенно спасибо almeca за помощь и понимание.
Всё стало, почти сразу, на свои места (мой косяк с первоначальными замерами и разметкой потолка).
Лист намочил слегка, без прокалывания. По сравнению с сухим - небо и земля.
24.07.2013 в 02:07:30
Хомич, не пойму- прямой или конусный?
24.07.2013 в 02:13:23
Конусный 30 мм на 160 мм высоты. Но там с этими поворотами не понять. Если бы не угольник - сам бы не поверил :)
24.07.2013 в 02:18:49
Влажным можно всяких фигур накрутить:)
24.07.2013 в 02:28:01
Вот думаю если ещё "скруглю" угол (потолок - боковуха) как на плитах, как потом обои клеить на потолок!?
24.07.2013 в 08:36:02
Прикрутили вчера с тестем два листа.
24.07.2013 в 08:55:36
evilcloud написал : Прикрутили вчера с тестем два листа.
поздравляю с трудовым почином:)) ну и как крутили-с подпорками или так рук хватало?
24.07.2013 в 09:22:53
Хомич написал : Вот думаю если ещё "скруглю" угол (потолок - боковуха) как на плитах, как потом обои клеить на потолок!?
Так-же как и шпаклевать :)
24.07.2013 в 09:23:35
Nadejda написал : поздравляю с трудовым почином) ну и как крутили-с подпорками или так рук хватало?
с одной стороны, я к стене прикручивал профиль и лист ложили на него, с другой стороны тесть держал. Пота с меня сошло целая футболка ))
24.07.2013 в 09:28:56
зря от швабр отказались.. это очень убыстряет и упрощает процесс, так что даже особо и не вспотеете:)))) с профилем на стене и подпоркой вместо тестя -такая мысля у мну была при размышлении о возможности монтажа в одно лицо:)))
24.07.2013 в 09:42:00
Nadejda написал : с профилем на стене и подпоркой вместо тестя -такая мысля у мну была при размышлении о возможности монтажа в одно лицо
для начала этому лицу надо туда взгромоздить лист и подпереть:cool:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
24.07.2013 в 09:45:39
ввв написал : для начала этому лицу надо туда взгромоздить лист и подпереть:cool:
ну эт канеш, но я думала о своей ситуации в первую очередь, а у мну листы -9,5 мм, а они значительно легче стандартных... но обошлось, отловила брата, и все вдвоем спокойно, не напрягаясь особо, зашили..
24.07.2013 в 09:50:55
Gins написал : Пот вытирать? :D
и его тоже:) а вообще речь о подпорках под листы.. Подняли -подпорками зафиксировали, и можно крутить спокойно, без мата, и без пота:)
