16.08.2013 в 22:02:22
GrayDay написал : Вопрос: можно ли безболезненно отодрать эту плитку от влагостойкого гипсокартона и снова ее положить?
пока ещё можно... а какой клей?
GrayDay написал : и вышел "завал" примерно на 2 мм (именно эта плитка и одна единственная)
не совсем понятно, что за завал...
всё в голове (с)
16.08.2013 в 22:10:32
koris написал : пока ещё можно... а какой клей?.
Клей церезит 9ка. Прошу прощения, забыл указать.
А насчет завала не совсем точно описал. В плоскости все в порядке, но на 25 см ширины плитки перепад по уровню шва около 1мм (вертикальное смещение) и шов смещен на 2 мм (горизонтальное). То есть просто у него на крестик налип клей и он положил эту плитку вкривь, усугубляется это тем, что именно эта плитка декор и на самом видном месте). Короче, амбец.. Когда увидел был в шоке, ибо мастер положил почти всю плитку и очень неплохо, а тут...
16.08.2013 в 22:11:40
koris написал : Народ, а кто как инсталяцию зашивает? Профиль к ней прикручиваете или нет? И когда ГКЛ крутите в неё саморезы вкручиваете?
я полностью обрамляю её профилем и к ней по возможности креплю и внизу там где у тебя нет тоже креплю профиль...и гкл прикручиваю и в профиль и в каркас инсталяции....моноличу короче:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
16.08.2013 в 22:18:36
GrayDay написал : именно эта плитка декор
возможно в этом засада- не соответствует размерам основной плитки и мастер уложил его максимально возможно прямо. Смещать- будет хуже.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
16.08.2013 в 22:21:47
ввв написал : возможно в этом засада- не соответствует размерам основной плитки и мастер уложил его максимально возможно прямо. Смещать- будет хуже.
В том и дело, что соответствует она идеально.. Замерил размеры плитки, размеры смещения с двух сторон-"как родная"...
То что это, так называемый, "косяк", сомнений нет совершенно никаких. Интересует другое, можно ли отодрать спустя сутки, плитку от влагостойкого гк не повредив картонный слой, а после положить на это место ту же плитку.
16.08.2013 в 22:32:41
GrayDay,отодрать можно, но есть риск сломать плитку:(
16.08.2013 в 22:32:50
можно но бумага оторвётся,и пофиг
16.08.2013 в 22:39:26
ввв написал : GrayDay,отодрать можно, но есть риск сломать плитку
Это как раз не проблема. ) Больше интересует ляжет ли нормально и крепко плитка на саму гипсовую основу гкл (с ободранной картонной частью).
16.08.2013 в 22:40:40
витаон написал : можно но бумага оторвётся,и пофиг
Это чревато? Можно ли на лист с ободранным картоном класть плитку?
16.08.2013 в 22:43:16
GrayDay,можно, прогрунтовать только хорошо. Но картон вряд-ли отдерется.
16.08.2013 в 22:44:40
можно без проблем,грунтуете хорошенько и после высыхания кладёте
17.08.2013 в 00:02:51
Между ножками инсталяции поставь профиль, Я сначала профиль на пол ставлю и уже тогда подвесной устанавливаю. Картон всегда закрепляю на инсталяцию, и по горизонтали, и по вертикали. Саморезы такие -
Баш майсторът
17.08.2013 в 00:06:01
GrayDay написал : Клей церезит 9ка.
По мне есть еще шанс оторвать плитку без последствий, клей не для ГК ;)
Баш майсторът
17.08.2013 в 00:22:53
всем полуночникам здрасьте:) сегодня крышу не строила.. и спросить-то нечего:(
