maxx1 написал : 451 градус это по Фаренгейту конечно т.е. 233 градуса по Цельсию
Если интересно - найди, почитай! Бредбери просто перепутал Ференгйта с Цельсием!:)
04.12.2013 в 20:49:20
04.12.2013 в 23:34:28
almeca написал : вот конструкция, которую делал не раз и она себя оправдала. Во-первых, на ленту не садится пыль, на образуются желтые пята на отсветке, во-вторых нет прямого отражения в потолок независимо от ширины и глубины ниши, в третьих торец ниши (внутри) можно покрасить - цвет подсветки измениться.
almeca можете указать оптимальные-рекомендуемые размеры ниши по вашему способу?
Там где я нарисовал стрелки. И как я понял вылет полки это просто лист гипсакартона? Есль ли у Вас фотки готовых решений таких ниш?
Отдельный респет за размеры ниши для штор.
05.12.2013 в 07:28:24
almeca написал : вместе с потолком шпаклюешь..
Хм, интересно :) Т.е. обычный алюминиевый профиль (не уголок защитный?), выпускаем лист за полку в свободном "висячем положении", клеим уголок, потом паутину, шпакля...? А насколько ярко светит? У меня тут потолок с RGB лентой намечается (декоративная подсветка)... Смысл в том, что аналогично приходится отказываться от зеркального потолка в пользу матового. Если это выход в подобных ситуациях - то я бы попробовал такое изобразить.. А может есть фотка готового потолка с таким конструктивом - буду признателен :)
05.12.2013 в 12:31:35
Добрый день! Планирую, в санузле у мамы ,по периметру пола сделать бортики из ГКЛ, чтоб закрыть трубы. Потом эти ботики оклеить кафелем.. Какой толщины ГКЛ использовать 9,5 или 12,5? И надо ли швы заделывать ?
05.12.2013 в 12:33:03
Gins написал : обычный алюминиевый профиль
да, обычный уголок
Gins написал : выпускаем
все точно так
Gins написал : А насколько ярко светит?
Это зависит от вида ленты, а вообще я ставлю блок питания на 9V, с 12 -очень ярко, работает уже не как подсветка, а как освещение.
Gins написал : фотка
вот блин - только одна со включенным... И то днем. Прямоугольник - такая же система, включил с 12V, стены правда были ошпаклеваны, белые - впечатление такое, что прожектор горит. На стене немного другая система, со швеллером.
westent написал : оптимальные-рекомендуемые размеры
Вообще нет таких, зависит от дизайна - что вы хотите получить? Ну вот высота ниши до потолка - не менее 5см, иначе просто очень неудобно ленту монтировать. Глубина - зависти от расположения, в идеале задней стенки не должно быть видно. Однако чем глубже - тем меньше полоса освещения на потолке. На картинке с черными обоями задняя стенка - зеркало, так что её сделал на глубину сантиметров 5 кажется....
05.12.2013 в 12:41:39
almeca, А швы ?
05.12.2013 в 12:43:25
margo213 написал : А швы ?
когда полоски склеиваешь вразбежку - швов нет. Очень крепкая штука получается, проверено.
05.12.2013 в 12:46:46
У тебя по каркасу будет? Если да, то первый слой прикручиваешь к профилям, если стык не попадает на профиль - пофиг, а второй слой приклеиваешь.
05.12.2013 в 13:14:49
almeca написал : У тебя по каркасу будет?
До по каркасу.. А вдруг полоски не целые будут а кусками, тогда как? А открытые срезы ГКЛ?
05.12.2013 в 13:20:20
almeca, благодарствую!
А как там саморезы внутри ниши от уголка, в потолке не будут отражаться?
