26.03.2015 в 21:42:34
кто сколько дюбелей на ПН 27Х28 крепит или через какое расстояние?
26.03.2015 в 21:52:04
Баш майсторът
27.03.2015 в 10:06:25
Скажите, как отличить листы ГВЛВ от ГВЛ? Какая должна быть маркировка на ГВЛВ?
27.03.2015 в 10:14:22
BaggioR написал : Скажите, как отличить листы ГВЛВ от ГВЛ? Какая должна быть маркировка на ГВЛВ?
На обратной стороне листа написано
27.03.2015 в 10:29:35
Эккард написал : На обратной стороне листа написано
при покупке ссказали, что ГВЛВ. Дома посмотрел написано KNAUF суперлист.
27.03.2015 в 13:47:37
Подскажите, кнауф перлфикс можно заменить при приклейки гипсы на плиточный флизен? Или там принцип совсем разный у этих клеёв? Ато не хватило клея совсем немного, на пол листа, и плиточный есть, а целый мешок перлфикса из-за этого покупать непонятно куда потом девать, разве что вместо штукатурки где использовать.
27.03.2015 в 14:10:58
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
28.03.2015 в 21:06:40
jekasus написал : Все варианты худые и излишно сложные(особенно для новичков) - можно легче...
Жека, проще самому сделать, чем объяснить:), хотя объяснял недавно, леняться искать
28.03.2015 в 21:08:07
Rider написал : Подскажите, кнауф перлфикс можно заменить при приклейки гипсы на плиточный флизен? Или там принцип совсем разный у этих клеёв? Ато не хватило клея совсем немного, на пол листа, и плиточный есть, а целый мешок перлфикса из-за этого покупать непонятно куда потом девать, разве что вместо штукатурки где использовать.
Перлфикс вместо штукатурки лучше не использовать:), последствия печальные будут
28.03.2015 в 22:07:05
Подскажите, как правильно сделать. Есть перегородка, обшита ГКЛ 9,5 мм по профилям через 40 см. Хочу по ней пустить второй слой тоже 9,5 (остался ГКЛ и хочу сделать напуск на монолитную стену в продолжение которой стоит этот ГКЛ - т.к. стена весьма кривая и штукатурить не хочется, есть гипсокартон). Прикинул расклад - получается оптимально часть горизонтально, часть вертикально, промежутки добить обрезками. Вопрос как быть с креплением на стыках, котоыре не попадают на профиля. Таких оказывается немало (горизонтальные буквально все, вертикальные - в одном месте с точки зрения раскроя было бы очень хорошо "промахнуться" на 10 см мимо профиля). Саморезы в ГКЛ крутить толку особого вроде нет, проворачиваются (или всё-таки есть смысл?). Промазать ПВА и на том успокоиться? Или есть варианты лучше? Стена под обои, так что трещины пофиг. Стыки заделываются гипсополимеровской шпаклей стандарт-универсал с серпянкой.
sanchez521 написал : Господа, какого сечения брус вставляется в стоечный профиль кнауф? 50х50 точно не влезет. В ЛМ есть только 50х50 и 40х40. В оби есть 48х48 и 47х41.
Сам недавно об этом думал, правда усиливал под межкомнатные двери. Из стандартных - 40*50 идеально (войдёт даже если немного кривой). Только брать на рынке с пиломатериалами, где есть из чего выбрать (искал среди строганных, там получше хоть и дороже, перебрав штук 15-20 нашёл среди них 4 очень хороших). Ищите где сучков поменьше (лучше совсем прямослойный), ну и чтобы визуально прямой. В супермаркете где бруски стоят вертикально можно даже не смотреть, все кривые (уже как-то нашим местным пытался объяснить, что так пиломатериал не хранят, продавцы сказали что знают - но начальству плевать). И если они с мороза (сейчас уже несколько не так актуально) - лучше использовать сразу же в день покупки, пока не повело. Поставил 4 штуки цельных от пола до потолка, в первый день установил профили с брусками (притянул одним саморезом по середине к профилю с торца на всякий), на следующий прикрутил ГКЛ с одной стороны. Вторую сторону делал через несколько дней, после того как проводку всю собрал. Ничего не повело никуда, всё ровно.
29.03.2015 в 00:21:39
AIpp, приклеить на фуген или перлфикс или на то ,что есть
29.03.2015 в 00:34:12
а кстати, что с результатами конкурса Кнауф? Что-то где-то было написано? :o
всё в голове (с)
29.03.2015 в 00:37:01
koris написал : а кстати, что с результатами конкурса Кнауф? Что-то где-то было написано? :o
Здарова Серега.Да было,жури выбрало на свое усмотрение,так и написали.70% победителей женского пола.Были даже целые семьи
29.03.2015 в 00:40:42
koris написал : что с результатами конкурса Кнауф
Баш майсторът
