Аватар пользователя
koris
Волгоград
29.03.2015 в 00:41:18
jekasus, :D
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Keshan
Минск
29.03.2015 в 01:48:10
Povstanez написал : кто-нибудь таким ножом пользовался? Рекламу давно видел, а в живую ни разу:)
у нас на объекте видел у гипсокартонщиков такой, но на фирму не обратил внимание. Не спрашивал ничего, но судя по всему он им нравится)
Аватар пользователя
Эккард
Волгоград
29.03.2015 в 13:14:24
Keshan написал : у нас на объекте видел у гипсокартонщиков такой, но на фирму не обратил внимание. Не спрашивал ничего, но судя по всему он им нравится)
Вот еще какой есть ,но что-то мне подсказывает ,что пыль от гипса его быстро уничтожит http://video.canadiantire.ca/v/1492593513/mastercraft-maximum-drywall-axe-tools-ene-hardware/
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
29.03.2015 в 13:19:58
Эккард написал : Вот еще какой есть
Прикольный ;)
Баш майсторът
Аватар пользователя
Solaris
29.03.2015 в 22:02:40
spaceeggs написал : Solaris, [....] На полу её прикручиваете к пн28*27. Все это крутите к потолочному. А далее вставляете горизонтальные куски пп60*27. Регулируете прямой угол и подшиваете низ. Как то так
спс. но не понял, а вертикальные куски пп60Х27 когда вставлять для полосы-то?
jekasus написал : Все варианты худые и излишно сложные(особенно для новичков) - можно легче...
а как тогда?
Аватар пользователя
Эккард
Волгоград
29.03.2015 в 22:09:29
Solaris написал : а как тогда?
К пн на потолке прикрутите полосу гкл ,потом к ней пн на нижнюю часть и вставляйте пп .
Аватар пользователя
BaggioR
Киров
30.03.2015 в 16:33:24
Скажите,будет ли держаться лист ГВЛВ 10мм на брусках (35х15мм длиной 2.6м), прикрепленные через 45см, на потолке? Реально ли прикрутить ГВЛВ к 15-миллиметровой рейке, саморез не будет прокруччиваться в рейке? Или может предварительно лист ГВЛВ предварительно прозенковать под саморез?
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
30.03.2015 в 19:07:00
BaggioR, лист просверливать предварительно не нужно. А брусок маловат будет. Как минимум 30*40мм.
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
30.03.2015 в 21:43:43
Эккард написал : К пн на потолке прикрутите полосу гкл ,потом к ней пн на нижнюю часть и вставляйте пп .
Эдик, мысль правильная, но попробуй на низ висяка гк прикрутить пп профиль, вставлять пп не надо, короба шире 50 см редко, а по технологии 12,5 мм допускается 500 мм по осям:)
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
30.03.2015 в 22:02:01
dmitro+ написал : попробуй на низ висяка гк прикрутить пп профиль
легко!:p
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
BaggioR
Киров
31.03.2015 в 08:18:31
Шуюп написал : BaggioR, лист просверливать предварительно не нужно. А брусок маловат будет. Как минимум 30*40мм.
Почему 30*40мм? В 15мм саморез провернется?
Аватар пользователя
Эккард
Волгоград
31.03.2015 в 10:57:30
BaggioR написал : Почему 30*40мм? В 15мм саморез провернется?
Слабенький на прогиб.Есть профиля ПП 60х17 и такие-же ПН http://www.sdm74.ru/stroitovari/stroi-materials/fasadnie-materiali/g_568.html Саморезы есть специальные по гвл такие http://stroi34.ru/sgvl .Раз уж поставили рейку,то крепите ее почаще,может даже клетку сделайте 50х45 например.
Аватар пользователя
BaggioR
Киров
31.03.2015 в 11:20:08
Эккард написал : Слабенький на прогиб.Есть профиля ПП 60х17 и такие-же ПН http://www.sdm74.ru/stroitovari/stroi-materials/fasadnie-materiali/g_568.html Саморезы есть специальные по гвл такие http://stroi34.ru/sgvl .Раз уж поставили рейку,то крепите ее почаще,может даже клетку сделайте 50х45 например.
Прикрутил первый лист на стену к таким же рейкам, держится хорошо. Использовал саморезы по ГВЛ. У меня каждый миллиметр на счету, так как иначе окно не откроется. Когда прикручу ГВЛ - до дверки рамы остнается 10мм. На потолке, действительно, может быть провис, что для меня критично. Буду наверное каркас укреплять - придется прикручивать еще поперечины, но тогда увеличится количество мостиков холода.....
Аватар пользователя
BaggioR
Киров
01.04.2015 в 11:10:58
...или, как вариант, вместо ГВЛВ ставить ПВХ панели 8мм. Они намного легче и провиса реек не должно быть. Как посоветуете?
Аватар пользователя
datarex
01.04.2015 в 12:35:05
Строители попросили найти такую ленту для для заделки швов ГКЛ (фото прилагаю) - чтобы была обязательно перфорированная, при этом с большими дырочками. В инете очень много разных лент продается, но не всегда по картинке видно, насколько хорошо она перфорирована. Буду признателен, если подскажете какого производителя эта лента.
Назад
