Leshkin написал : 160 С.
возгорание бумаги 450 градусов, 160 - это ваще фигня....
03.12.2013 в 17:08:53
03.12.2013 в 18:24:54
Leshkin написал : Вот как мне тут ГКЛВ-потолок подвести?
А я чего-то проблемы не вижу :confused: :) Опускайте его на сколько хотите, а трубу, которая в верхнее отверстие воткнется, обойдите по периметру. И передалбливать ничего не надо. А трубу можно съемным декоративным коробом (для вытяжек кухонных продаются) закрыть для пущей красоты :)
03.12.2013 в 18:43:34
если канал один . то во втором отверстии вообще нет смысла, это по правилам сажетруска. и там должен оканчиватся канал и быть глухое дно с приямком, иначе это очень опасно, тогда воткнуть в это нижнее а верхнее глушить наглухо, И тогда тоже вроде как неправильено могут дое......ся , надо проект смотреть , сдаётся мне что всё таки там есть ответвления с лабиринтом , ну не могут в один ствол включать напрямую да ещё и делать одно отверстие без прямого предназначения
03.12.2013 в 18:56:00
витаон написал : ну не могут в один ствол включать напрямую
ты как не в России живешь....:)
03.12.2013 в 19:49:23
almeca написал : Вы с дымоходом разберитесь
Вообще, я сам очень удивился:eek: Обычно в эти дырки жутко садит (на всос естественно). Если стошь рядом с дыркой, то можно услышать звуки с улицы, как каркают вороны или воркуют голуби и как проезжают электрички. Это во-первых. Во вторых вчера ветер сильный дул и метель была (и завывания ветра даже слышно было в эту дырку). Вот думаю, может ветер так подул, что обратно поперло. Происходило это явление несколько раз за вечер, но длилось недолго - максимум секунд 10-15, все остальное время кусок мешка был сильно вдавлен в дыру. Насчет "теплое" - может с перепугу показалось когда мне 1-й раз это в рожу пыхнуло, но почему-то кажется что все-таки вниз труба то уходит (попробую обязательно туда болтик на веревочке закинуть - интересно). Когда газовщик отрывал старую колонку и плиту, я с ним конкретно побазарил по теме, он сказал что "скорее всего вся эта стена в дымоходах и на каждую хату свой, а так хрен его знает как тогда строили". Кстати дом не совсем стандартный, и не сталинка вроде, да и хрущебой не назовешь. Проекта нет естественно.
IrkAnt написал : а трубу, которая в верхнее отверстие воткнется, обойдите по периметру.
Типа так:
? Тоже мысль была, но во-первых незнаю насколько красиво будет, а во-вторых западло усложнять потолок и делать вот эту нишу. Ну видно другого выхода нет. Вот еще что - поскольку кухня маленькая ,шкафы хотел взять 92 см высотой. Соответственно от шкафа до потолочной плиты 33 см. Если с учетом потолка в 7-8 см - остается 25 см. На фотке - это нижняя кромка нижней дырки, ито с наездом наверно. Т. е. если вниз сильно опустить трубу, то ревизия может нормально не встать - за шкаф попадет - еще веселее.
Если все-таки делать нишу, то как эстетичнее ее сделать в смысле формы и размеров? Может во всю ширину сделать и ленту диодную какую-нить туда засадить? Типа подсветка. Или для потолка это жуже в плане жесткости - ведь он с одной стены не будет опираться на направляющий профиль, а буквой Г закрепится к потолку...
03.12.2013 в 19:59:45
Leshkin написал : Типа так:
да не, нафига так портить интерьер! Если с каналом все в порядке - опустите отверстие, как вам надо - и все. Колонка у вас наверняка будет современная, у них температура выхлопа небольшая, так что за кирпич не бойтесь...:) Прорежте трубы, вставьте металлический патрубок, в который потом будет входить гофра, и заделайте вокруг чем нравиться, я делаю гипсовой штукатуркой. Прочистка, конечно, желательна, не сажу чистить, конечно, но мало ли что может в дымоход попасть сверху.
Leshkin написал : Если стошь рядом с дыркой,
неча там делать, постоять больше негде?:) А какой этаж? Если сильно задувает в дымоход в идеале надо поставить на выходе дефлектор - но надо посмотреть, как выходит дымоход на крыше.
03.12.2013 в 20:04:01
Про букву Г речи не было :)
Leshkin написал : Если все-таки делать нишу, то как эстетичнее ее сделать в смысле формы и размеров? Может во всю ширину сделать и ленту диодную какую-нить туда засадить? Типа подсветка
Да нет, какая там эстетика, от трубы. Прятать надо все - в дек. короб, или фасадом мебельным, гарнитур до потолка поднять.
03.12.2013 в 20:05:45
IrkAnt написал : гарнитур до потолка поднять.
совершенно верно, обычно шкаф с котлом так и оформляют.
03.12.2013 в 20:45:18
almeca написал : постоять больше негде?
Я дырку ковырял стоял, а потом смотрел в нее и думал че делать.
almeca написал : А какой этаж?
4 из 5.
almeca написал : надо поставить на выходе дефлектор
Вообще дефлекторы на дымоходах колонок вроде как запрещены. Да и что я на крышу полезу? Да еще с учетом того что непонятно сколько хат на этой трубе висит. Я и так мосгаз вызывал на отключение потому что случись что - сидеть будет тот, у кого не по правилам.
IrkAnt написал : Прятать надо все - в дек. короб, или фасадом мебельным, гарнитур до потолка поднять
Я хотел на стенку дверцу как у фасада прикрутить и чтоб на магнитике защелкивалась об боковую стенку шкафа справа. Надо чтоб сверху свободно все было вокруг колонки, до потолка дверцы поднимать нельзя. Мне и так сказали - дверцу нельзя, хотя она даже в инструкции на колонку нарисована чисто дверца такая с дырками;)
03.12.2013 в 20:52:59
Leshkin написал : Надо чтоб сверху свободно все было вокруг колонки, до потолка дверцы поднимать нельзя
Ну, 5см можно оставить, проглядываться ничего не будет, чай кухня не 6х8? :)
