25.03.2015 в 17:42:39
Да, двери тоже будем менять, учитывая такую фигню это теоретически можно будет сгладить телескопическим наличником. Ни шкафов, ни примыканий к другим стенам нет. Честно говоря вообще прожил там 27 лет, и даже не знал что стена заваливается, пока не промерили во время ремонта. Не зашивать гипсой не вариант, стену надо утолщать, текущая толщина в 5 см вместе с плиткой даже дверь нормальную не даст поставить. Ну и опять таки слой клея в 3.5 см в самом широком месте это как, приемлемо?
25.03.2015 в 17:46:01
25.03.2015 в 17:52:19
almeca написал : вы будете клеить со стороны коридора?
Да, внутренний ремонт хоть и сделан криво, но это отдельная история, и сейчас его переделывать не стоит.
25.03.2015 в 18:16:14
Rider написал : Да
вот подумайте насчет экономии пространства. Если вы на кривую стену поставите дверь, она встанет все равно по самой выступающей плоскости стены в коридор - так? Даже если этот выступ сверху, всё равно дверь будет занимать место в коридоре. Стало быть что мы имеем. Если вы выравниваете стену, вы имеете определенную площадь и красиво установленную дверь, наличник которой аккуратно лежит на стене. Если не выравниваете - имеете ту же самую площадь, но между наличником и стеной весьма ненарядный зазор. То же касается и мебели - какой-нибудь гардеробчик будет, наверное?. Если хотите визуально увеличить площадь вашей прихожей - дайте план, я нарисую вам где повесить зеркало - вот это точно увеличит объем. Типа так - не обращайте внимание на искажение, это панорама
25.03.2015 в 18:44:21
Rider, а такой вариант с ГКЛ?
Ставите маяки. Отмеряете нужные куски ГКЛ , чтобы небыле пустот промазываете шпаклевкой, и крепите на саморезы к стене. При необходимости несколько слоев обязательно через шпаклевку.
25.03.2015 в 19:07:39
Шуюп написал : чтобы небыле пустот
а чем тебя пустоты пугают? Когда на каркас ставишь - пустот поболе получается....
25.03.2015 в 19:10:45
Gins написал : dmitro+, в смысле? Отсев в плиточный клей, или отсев со стяжкой + плиточный клей?
Замешал жидко клей, дал набухнуть, перемешивая всыпаешь отсев, получаеться монолит, делали в ответственных местах, использовали как наполнитель при выравнивании полов, получаеться яд:)
25.03.2015 в 19:16:26
Шуюп написал : Rider, а такой вариант с ГКЛ?
Лучше на перлфикс для поклейки гк, делали при выравнивании стен гипсовыми смесями, отходы гк после монтажа потолков, перестенков, на фирмах торгующих стройматериалами некондицию (поломаный гк) можно и в полцены купить, экономит время, быстее сохнет, да и денег заказчика можно съэкономить
25.03.2015 в 19:18:17
almeca написал : вот знаете, моё личное мнение - надо либо выравнивать стены - по вертикали, как положено, либо не трогать вообще! Заметно будет всё, и щель наличника у двери, и смещение рисунка обоев в углах, и щель между стеной и шкафом (ежели таковой будет). Так что решайте.
Согласен на все 100, когда начинаешь лепить, получаеться как и должно -никак, проще поставить маяки, выровнять и забыть
25.03.2015 в 19:19:35
spaceeggs написал : тогда 47*41. в последний раз по просьбе заказчика вкладывал 45*45. только брус идеальный тяжело найти для этих целей. то кривой, то винтом
Если кривой брус, попели на куски, жесткость он даст и кусками, целый не обязательно
25.03.2015 в 19:21:54
sanchez521 написал : Господа, какого сечения брус вставляется в стоечный профиль кнауф? 50х50 точно не влезет. В ЛМ есть только 50х50 и 40х40. В оби есть 48х48 и 47х41. Задача сделать перегородку сантехшкафа, усилить стоечные профили для установки люка-невидимки 60х90 под плитку предположительно 8мм толщиной.
Брус не обязательно чтоб был одинакого сечения с профилями, мы перегородочный 75 ставим и 70 и 50 брус, разницы особо в жесткости не видно
25.03.2015 в 19:30:27
dmitro+ написал : когда начинаешь лепить, получаеться как и должно -никак
и кстати, когда посчитаешь по окончании - дороже. Не говоря уже о затраченном времени....
25.03.2015 в 19:38:57
almeca, не знаю, наверное привычка.
dmitro+, > перлфикс
такого у нас не встречал.
Я просто как вариант показал. :) всем привет
25.03.2015 в 20:40:12
приветствую. подскажите, плз. Нужно сделать на кухне фигурный фальш потолок (ну вентиляцию прикрыть). Аккурат над зоной кухонной стенки. Посмотрел в инете - как только народ не крепит каркас. Но как правильно, так до конца и не понял. Отсюда вопросы:
вар.2
или вар.4?
Или с точки зрения регулировки уровня проще вар.3? Но тут проще и с "плоскости" сбиться
25.03.2015 в 21:44:54
Solaris, картинка 1 и 5 самые адекватные. Теперь как крепить: какой высоты будет короб, такую отрезаете полосу. На полу её прикручиваете к пн28*27. Все это крутите к потолочному. А далее вставляете горизонтальные куски пп60*27. Регулируете прямой угол и подшиваете низ. Как то так
