Умко
Умко
04.04.2014 в 11:31:25
Umka написал : Умко вот что подразумевал..
ага, именно об этом и была речь ) Ну а стойки... 600, 400... допстойку всегда можно вкорячить при необходимости, даже если с одной стороны уже нашил слой гипса.
Petroskoi написал : если да, то как держит?
держать будет, если еще скотч нормальный взять и при этом обезжирить поверхности не забыть.
dikiy777
dikiy777
Шахты
04.04.2014 в 19:13:10
ussur написал : главное начать .атам кривая вывезет
ссылки нет не у кого на каркас таких конструкций????????
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
04.04.2014 в 19:24:49
dikiy777 написал : ссылки нет не у кого на каркас таких конструкций????????
что конкретно? весь смак этой работы в изобретении собственной "архитектурной композиции":D. Возьмите лист бумаги и попробуйте изобразить свой каркас. если вообще нет навыков, попросите знакомых. начинать с таких конструкций есс-но не легко.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
04.04.2014 в 19:28:36
Умко написал : скотч нормальный взять
а какой надежнее тонкий или толстый 3М, например?
Умко
Умко
04.04.2014 в 20:57:05
Petroskoi написал : толстый 3М
3М лучше будет. Как "средство 2 в 1" и приклеит и в качестве дихтунгсбанда пойдет -> мелкие неровности сгладит да звукоизоляцию улучшит.
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.04.2014 в 20:58:17
Всем добрый вечер! almeca, наверное это больше к вам вопрос, как к любителю изготовления гипсовых форм, а может и еще кто знает. Как бы из шпаклевки -из фугена или из ветонита, так как они в хозяйстве имеются, сделать ровный куб небольшой, например 10 на 10 см? только нужно, чтоб совсем ровный и правильный получился..
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
04.04.2014 в 20:59:35
Умко, спасибо, завтра опробую:)
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
04.04.2014 в 21:06:10
Nadejda, а какой ветонит, если лр, сгниет быстрее чем высохнет. А так можно изготовить стенки из гкл, а фугеном склеить или изготовить форму и заполнить фугеном (тяжелый будет)
almeca
almeca
Пенза
04.04.2014 в 21:09:17
делал, обычный мебельный скотч. Главное - не промахнуться, когда ставишь профиль, потом оторвать очень трудно.
almeca
almeca
Пенза
04.04.2014 в 21:11:29
Nadejda написал : из фугена или из ветонита,
ну только из фугена, ветонит потрескается... И вообще правильно -
Petroskoi написал : сгниет быстрее чем высохнет.
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.04.2014 в 21:11:32
Petroskoi написал : Nadejda, а какой ветонит, если лр, сгниет быстрее чем высохнет. А так можно изготовить стенки из гкл, а фугеном склеить или изготовить форму и заполнить фугеном (тяжелый будет)
мне его не носить, вес не важен, мне нужен просто ровный куб.. можно залить в какую-то форму.. если ее сделать из гипсокатона -как ее потом отдирать от шпаклевки... если проложить какую-то пленку-то будет куча мелких складочек и большая вероятность того, что нне все углы будут тщательно залиты.. ну или может из чего-то еще можно сделать, но внешне должен выглядеть белым ровным гипсовым кубом..
