almeca написал : обычный мебельный скотч.
04.04.2014 в 21:12:23
04.04.2014 в 21:12:55
almeca написал : ну только из фугена, ветонит потрескается... И вообще правильно -
ну это без разницы... фуген так фуген, я перечислила то что в доме есть.. ну и шитрока маленько еще осталось...
04.04.2014 в 21:15:00
Nadejda написал : мне его не носить, вес не важен, мне нужен просто ровный куб.. можно залить в какую-то форму.. если ее сделать из гипсокатона -как ее потом отдирать от шпаклевки... если проложить какую-то пленку-то будет куча мелких складочек и большая вероятность того, что нне все углы будут тщательно залиты.. ну или может из чего-то еще можно сделать, но внешне должен выглядеть белым ровным гипсовым кубом..
А пенопластом не проще? А вообще, зачем такой кубик?
04.04.2014 в 21:16:09
Petroskoi написал : типа этого?
именно да, только у меня зелененький был. Ну про то, что протереть чисто надо я не говорю - и так понятно...
04.04.2014 в 21:16:33
Nadejda написал : мне нужен просто ровный куб
проще из гкл и склеить, а так , если в форму из гкл заливать, то ч/з короткое время содержимое схватится а гкл размякнет, и его легко будет оторвать. Вообще лучше тогда ротбандом или мп75, она податливей, мелочи потом можно подшпаклевать или наоборот сточить
04.04.2014 в 21:17:17
Шуюп написал : А пенопластом не проще? А вообще, зачем такой кубик?
не поверите.. рисовать:)))))))
almeca написал : покрась краской, алкидной...Или намажь парафином.
про парафин я что-то не подумала, спасибо за мыслю...
almeca написал : сделай из белого ровного гипса....
оха.. знаю, какой он ровный в кривых ручонках:))
04.04.2014 в 21:20:15
Nadejda написал : а это что такое?
04.04.2014 в 21:20:27
Nadejda написал : про парафин
парафин не тот, что свечки, а продается в аптеках, косметический вроде называется. Разводишь бензином или спиртом до консистенции жидкой сметаны.
