алекс851
алекс851
17.04.2014 в 00:00:51
Petroskoi,пост 11981 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97994&page=300&p=4481871#post4481871
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
17.04.2014 в 00:06:15
алекс851, я оттуда и взял:)
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 07:18:43
Подскажите, как обрамить угол дверного проема? Т.е. получается внешний угол, с одной стороны гипс (параллельно стене), а при повороте в сторону дверного проема получается узенькая полоска в 50 мм. При этом как ее крепить? Если к профилю, что на подвесах на стене, то получаются офигительные перепады за счет "толщина подвеса + толщина клопа), при этом прикрепляется только к одно стороне (к профилю), со стороны стены ничем не закреплено.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
17.04.2014 в 08:35:35
Vedemon, не очень пончтно, Вы про откосы? Можете фото скинуть " с места событий"?
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
17.04.2014 в 08:43:21
Vedemon, дверь относительно плоскости стены "вровень" или "утоплена"?
Умко
Умко
17.04.2014 в 08:45:34
Коллеги, у меня снова вопрос посоветуйте по опыту: какая перегородка в санузле шириной 90см со стенами из пгп будет наиболее тонкой? Два слоя гвл с одной стороны? Облицовка плиткой. Также будет люк-невидимка.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
17.04.2014 в 08:50:46
Умко, в смысле? Надо зашить трубы максимально прижавшись?
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 09:19:14
Если только вечером, сейчас не дома. На первой картинке было фото сбоку (вид изнутри дверного проема). Нарисовал картинку "вид сверху". Черные прямоугольники - ПП на подвесах, стрелками обозначил проблемные места (точнее, которые непонятно как делать).
Vedemon
Vedemon
Барнаул
17.04.2014 в 09:20:12
Двери пока нет. Глубина проема порядка 45 см, так что возможны варианты. Что посоветуете?
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.04.2014 в 09:29:12
Vedemon написал : Двери пока нет. Глубина проема порядка 45 см, так что возможны варианты. Что посоветуете?
по направляющему профилю прикрепить к стене, строго напротив крайнего стоечного профиля..
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
17.04.2014 в 09:36:11
Vedemon, лучше было "окантовать" проем заранее пн, сейчас бы прикрутили к ним:) Есть вариант: 1 стороной полоску прикрутить к стойке, 2ю сторону приклеить к стене фугеном или пеной (между краем гкл и стеной для этого надо оставить зазор), там где мешают подвесы: либо открутиь эти половинки подвеса и отрезать, либо с тыльной стороны гкл вырезать под них картон и сердечник. Вообще, как мне кажется, надо Вам подумать насчет дверных доборов и наличников на это угол (после установки двери)
