витаон написал : пущай стыки листов висят в воздухе?какя разница 2х одно
я может крамольную вещь скажу, но тоже кручу поперек и без перемычек. у себя и у тещи даже флизелин не клеил. отшпаклевал и покрасил. не трещит. каркас правда одноуровневый
06.05.2014 в 09:41:12
06.05.2014 в 11:00:28
spaceeggs, как стыки обрабатывал? Как листы крутил- с зазором, без?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
06.05.2014 в 20:43:03
ввв написал : именно 5
да нет уж именно 6 , при поперечном каркассе , считай сколько палок
06.05.2014 в 20:47:33
spaceeggs написал : . у себя и у тещи
когда этим деньги зарабатываешь, права на ошибки нет , и гадать треснет или нет не годится, можно и попасть , для себя хоть на шнурках :)
06.05.2014 в 20:51:53
витаон написал : при поперечном каркассе идёт 5 перемычек на сторону листа с утонённой кромкой, итого10 , при продольном только 3 на торцевые стыки листов
Вопрос всем! Чем отличается поперечный каркас от продольного? Ответ желательно с рисунками :confused:
06.05.2014 в 20:57:27
Шуюп написал : Вопрос всем! Чем отличается поперечный каркас от продольного? Ответ желательно с рисунками :confused:
Шагом профилей. При продольном 50см. , ибо 50 кратно 250см. При поперечном 40см., ибо 40 кратно 120 см. картинок у меня нема:confused:
06.05.2014 в 20:58:54
jekasus написал : Сегодня потратил 12 евро Или помагать будет, или зря потраченные деньги Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSC_1451.jpg Просмотров: 13 Размер: 37.8 Кб ID: 507001
Есть такая штука. Нормально, но на больших расстояниях надо точно ловить центр луча, ибо может сбрехать.
06.05.2014 в 21:03:42
ввв написал : третий раз пишу:
Напиши, сколько на два-три листа получается палок ;)
Баш майсторът
06.05.2014 в 21:07:06
Master111, кажется немного понял. Спасибо.
