витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2014 в 01:11:44
ввв написал : на стык, куда больше то?:confused:
при поперечном каркассе идёт 5 перемычек на сторону листа с утонённой кромкой, итого10 , при продольном только 3 на торцевые стыки листов
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2014 в 01:18:53
витаон написал : при поперечном каркассе идёт 5 перемычек на сторону листа с утонённой кромкой, итого10 , при продольном только 3 на торцевые стыки листов
давай прикинем: При поперечном через 50см 5х120+250=850(один край не беру-там другой лист пошел) продольный через 40см 3х250+120=870(ширину профиля из длины перемычек не вычитал) Если вычесть будет 820 и 852(фактически меньше)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2014 в 01:28:46
ввв написал : давай прикинем: При поперечном через 50см 5х120+250=850(один край не беру-там другой лист пошел) продольный через 40см 3х250+120=870(ширину профиля из длины перемычек не вычитал)
да чё мне прикидывать, на каждые 2 листа каркасса идёт 15 премычек при поперечнике, на продольник на те же 2 листа 12 шт ,если потолок 6 листов экономия 9 пермычек и крабов, я же не длинну палок и материала считаю, их ведь нарезать нужно , крабов кучу накрутить, , а гемор от работы , по длинне разница не большая, а представим потолк где 40 листов,там уже разница 180 перемычек
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2014 в 01:30:56
ввв написал : 5х120+
и палок идёт 6 а не 5, 5 это у тебя промежутков
Резон
Резон
Киров
06.05.2014 в 01:39:49
ввв написал : некорректное сравнение.
ладно, пусть будет некорректное сегодня...
jekasus
jekasus
Добрич
06.05.2014 в 01:40:20
витаон написал : а представим потолк где 40 листов
Только двухуровневый каркас, там перемычки(паразитки по-нашему) не нужны. ;) До 25 м2 можно как угодно экспериментировать.
Баш майсторът
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2014 в 01:42:11
jekasus написал : не нужны.
пущай стыки листов висят в воздухе?какая разница 2х одно
jekasus
jekasus
Добрич
06.05.2014 в 01:44:12
витаон написал : какя разница 2х одно
Большая...
витаон написал : пущай стыки листов висят в воздухе?
В чем проблема?
Баш майсторът
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2014 в 01:49:56
jekasus написал : В чем проблема?
приехали , а зачем тогда ставить в 1 уровневом . , стык не должен висеть в возддухе иначе нет в этом смысла
jekasus написал : Большая...
какая . те же профили закреплённые не к потолку а к профилям
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2014 в 08:36:42
витаон написал : палок идёт 6 а не 5,
именно 5
ввв написал : один край не беру-там другой лист пошел
опять же прикидка на большую площадь, "в среднем"
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2014 в 08:46:55
витаон написал : я же не длинну палок и материала считаю, их ведь нарезать нужно , крабов кучу накрутить, , а гемор от работы , по длинне разница не большая, а представим потолк где 40 листов,там уже разница 180 перемычек
так и я не ради экономии посчитал. Просто показать что на круг то на то и выходит:) А предпочтений по направлению каркаса у меня особых нет, смотрю на размер и конфигурацию помещения.
витаон написал : разница 180 перемычек
наверно 80 хотел написАть?
