jekasus
jekasus
Добрич
05.05.2014 в 23:25:38
витаон написал : имеем 4 палки на лист
А на соседних по две или три ;) Интересная математика ;) Никогда не делал по длине картона через 40 см. Не отрицаю, но и не буду делать ;) Может и поэтому у меня не трещят по стыкам ;)
ввв написал : а если там стык листов и профиль не сместишь?
А если поперек плиты (знаю как стоят плиты в комнатах и знаю почему удобнее по линии пустот) ;) А интересно какой это супр-пупер дюбель и как он раскроется в сантиметре бетона?
Баш майсторът
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2014 в 00:00:15
jekasus написал : А на соседних по две или три Интересная математика
вот именно хреново с математикой, крайние палки являются общими, для листов , но как было 4 палки на лист так остаётся, как и подвесов, просто нагрузка на крайних палках чуть увеличивается , на подвес вдвое с 3кг до 6
jekasus написал : Не отрицаю, но и не буду делать
да какая разница подвесов ровно столько же ,2-3 на палку при шаге 50см имеем 10-12шт и на трещины это вообще никак не влияет, это вопрос послед. работ
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2014 в 00:03:02
jekasus написал : как он раскроется в сантиметре бетона?
40мм сармат или фишер, часть в бетоне часть в пустоте но держит отлично, а вот клин болтается как селёдка в бочке, не вылетает, но подвесы потом провисают, зае...ся карркас потом выводить,да и забивать ещё то гемор
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2014 в 00:04:17
витаон написал : нагрузкана крайних палках чуть увеличивается , на подвес вдвое с 3кг до 6
не, не увеличивается- разделяется на 2 листа: половина с одного, половина с другого.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2014 в 00:09:04
ввв написал : не, не увеличивается- разделяется на 2 листа: половина с одного, половина с другого.
в принципе да
Резон
Резон
Киров
06.05.2014 в 00:11:12
Я тоже стараюсь по возможности листы поперек профилей крутить - жестче конструкция, правда расстояние между профилями все равно 40см делаю.
jekasus
jekasus
Добрич
06.05.2014 в 00:17:15
Такой?
витаон написал : в принципе да
Я про это ;) Поэтому не считаю на лист и на квадрат, а на комнату - ТЦ не строим ;) Сегодня потратил 12 евро ;) Или помагать будет, или зря потраченные деньги ;) производитель(китай конечно) http://www.burg.biz/live_website/html/default/home.en.html
Баш майсторът
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2014 в 00:36:38
Резон написал : Я тоже стараюсь по возможности листы поперек профилей крутить - жестче конструкция, правда расстояние между профилями все равно 40см делаю.
лист 2.5 метра . нужно кусок отрезать , зачем ? жесткость та же это всё мифы,каркасс воспринимает вес , он не знает как там листы прикручены, а миф этот идёт от того ,что трещит чаще по торцам. в поперечном каркассе он поподает на целую палку,отсюда и трещит меньше.Нужно клеить бумагой и небудет трещин вообще никаких, и от стенок отступать ,ну и не эконоомить на подвесах и профилях, продольник гораздо технологичнее , премычек не нужно кучу ставить,
Резон
Резон
Киров
06.05.2014 в 00:45:33
витаон написал : лист 2.5 метра . нужно кусок отрезать , зачем ?
Воть :) Конечно смотрю по конкретному помещению, но примыкающие стены, чаще всего, не под прямым углом по отношению друг к другу, т.е. обрезая "10см" тем самым могу подогнать этот угол точно.
витаон написал : жесткость та же это всё мифы,
Возможно, возможно.... проверить не сложно... например сколотить два слоя досок для сравнения, первый вариант вдоль относительно друг друга, второй вариант поперек. Внимание вопрос: какой вариант даст бОльшую жесткость? :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2014 в 01:04:30
витаон написал : премычек не нужно кучу ставить,
на стык, куда больше то?:confused:
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2014 в 01:06:54
Резон написал : сколотить два слоя досок для сравнения, первый вариант вдоль относительно друг друга, второй вариант поперек.
некорректное сравнение. Каркас все-таки к потолку закреплен, т.е. имитирует бетонную плиту;)
