Резон
Резон
Киров
04.05.2014 в 21:55:45
Master111 написал : Монтаж будет на 50-й брус, такшта саморезы по дереву.
Там в шляпе фикус, подбирать наверное придется. узкая в середине пролетает, обычный по краям заподлицо не доходит...
Helicopter
Helicopter
05.05.2014 в 00:09:51
А у меня вот такой вопрос. В одной из комнат новостройки одну стену хочу обшить гипсокартоном (не влагостойким). Каркас уже сделал. Но боюсь завозить гипсокартон, так как в комнате и в квартире еще предстоят штукатурные работы. Не навредит ли влага от штукатурных работ гипсокартону?
Резон
Резон
Киров
05.05.2014 в 00:15:28
Helicopter написал : А у меня вот такой вопрос. В одной из комнат новостройки одну стену хочу обшить гипсокартоном (не влагостойким). Каркас уже сделал. Но боюсь завозить гипсокартон, так как в комнате и в квартире еще предстоят штукатурные работы. Не навредит ли влага от штукатурных работ гипсокартону?
Лучше и удобнее ГКЛ после штукатурки, но если надумаете до, швы не заделывайте, дождитесь нормальной влажности. Имхо
Vedemon
Vedemon
Барнаул
05.05.2014 в 12:28:33
jekasus написал : Так - это для этих, кто думает что умеет работать с ГК, типа - " мы так делаем, повисели на профиле пять секунд и, типа так будет всю вечность. Для тех, кто подвесы крепят на пластиковые дюбели с саморезами(может здесь и нет подвесов, но таже хрень) - мы, типа так работаем и нет проблем. Для тех, кто считает 9.5 мм ГК потолочным, и мы такой вешаем и проблем нет. Это относиться и к другим "технологиям"м..даков. Несколько минут перед падением этой части потолка, там бегал юный турист, управляющего гостиницей чуть инфаркт не хватил.
А я завтра при деньгах ;)
Не совсем понял, причем тут толщина листа? Скорее наоборот, при таком креплении у более легкого картона меньше шансов рухнуть...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2014 в 20:08:49
jekasus написал : когда есть анкера.
А ты пробовал их бить в косячные плиты , пустотки когда там тела 1см максимум , и бур пролетает как в масло . клин там не прижимает подвес и болтается, кроме как противопожарки смысла в нём не вижу , и то для комиссий , если уж загорится по настоящему никакие клины не помогут. Нормальный нейлон, плюс пресшайба 30кг держит как здрасьте, а больше и не нужно , весь лист гкл весит 29кг, сколько там на подвес в итоге ? если на лист идёт минимум 12 подвесов , с учётом каркасса 32-35кг: 12подвесов =около 3кг на подвес ( десятикратный запас), значит на один дюбель 1.5кг.Значит если упало при такой нагрузке , виноваты не дюбели, а тот кто из крутил
jekasus
jekasus
Добрич
05.05.2014 в 21:49:39
витаон написал : А ты пробовал их бить в косячные плиты , пустотки когда там тела 1см максимум
У нас тоже есть панельные дома ;) А преместить подвес на 2-3 см?
витаон написал : кроме как противопожарки смысла в нём не вижу , и то для комиссий , если уж загорится по настоящему никакие клины не помогут.
Картон, если не ошибаюсь, держит 20 минут огонь. Дальше уже нагревается плита, лично я не хочу снимать потолок после пожара, у которого подвесы на пластиковых дюбелях, даже самых-самых.... да и пластик стареет. Я уже показал потолок, который висел 3 года(может и больше, но не уверен), может там полная хрень с монтажом, но он висел.
витаон написал : если на лист идёт минимум 12 подвесов
Пулеметчики :D
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
05.05.2014 в 21:53:11
Vedemon написал : у более легкого картона меньше шансов рухнуть...
12 кг разница между 9.5 мм и 12.5 точно на этой части, которая упала.
Баш майсторът
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
05.05.2014 в 22:09:07
jekasus написал : А преместить подвес на 2-3 см?
Вдоль пустоты? ;) Или на 2-3, потом еще на 2-3, а потом на 1 назад? :)
jekasus написал : может там полная хрень с монтажом
не может, а 100% :)
jekasus
jekasus
Добрич
05.05.2014 в 22:58:17
IrkAnt написал : Вдоль пустоты?
Ну, это нужно быть дураком, чтобы вдоль пустот ставить подвесы. ;)
IrkAnt написал : а 100%
А мне за ремонт добавили 10% к объявленной сумме ;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.05.2014 в 23:03:05
jekasus написал : Ну, это нужно быть дураком, чтобы вдоль пустот ставить подвесы.
а если там стык листов и профиль не сместишь?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2014 в 23:04:20
jekasus написал : Пулеметчики
и чё тут пулемётного при шаге 70см 3 подвеса на палку, при шаге палок 40см имеем 4 палки на лист вот и вся арифметика, если по кнауф с шагом 50см поперек профилей крутить получаем то же самое
