Lev Smirnoff написал : Спасибо поржал )) особенно на фразе мы заказали профиль из 0,7 металла))
есть 0.7мм профиля и не крашенные, а нормальные оцинкованные,по лучше чем у кнаута
26.11.2014 в 00:50:12
26.11.2014 в 07:26:52
останусь при своем мнении - не люблю дебаты разводить п.с. померьте ваш хваленый профиль 0,7 микрометром )
26.11.2014 в 08:42:03
А он у вас чем крашеный то?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
26.11.2014 в 08:49:37
Umka написал : А он у вас чем крашеный то?
У кого спрашиваешь? :) Крашенный это не совсем так . Просто изготавливается из жести идущёй на профлисты , черепицу. У Александра , видно что внутренняя часть белая , наружка серая.
Добрых дел мастерррр
26.11.2014 в 09:33:15
Lev Smirnoff написал : останусь при своем мнении - не люблю дебаты разводить п.с. померьте ваш хваленый профиль 0,7 микрометром )
вот и правильно, зачем спорить а для проверки штангенциркуля достаточно, он как раз десятки после запятой измеряет есть профиля и от кнауфа, для сравнения
Что касается крашенных то и их можно купить у нас, не понравились, давно ими не работаю, они у нас лет 10назад появились, везде где краска нарушена начинают ржаветь, саморезом проткнул и уже вполне возможно ржавчина появится, местами краска слезает, железо особо да ещё на потоке для грунтовки не готовят. Для сухих помещений ещё как то сойдёт, улица и влажные помещения считай со временем работа испорчена будет.
26.11.2014 в 19:33:41
Добры вечер. Сделан потолок из гипсокартона. Для люстры между профилями основными (те, которые крепятся к потолку подвесами) сделана закладная для люстры из профиля. Соединена она двумя крабами к основным профилям. Есть люстры, котрые вешаются на монтажную планку, которая крепится двумя саморезами. Вопрос: нормально будет висеть люстра 3 кг , если прикрутить двумя саморезами по металлу через гипс к этому профилю?
26.11.2014 в 19:57:03
Kosch написал : Добры вечер. Сделан потолок из гипсокартона. Для люстры между профилями основными (те, которые крепятся к потолку подвесами) сделана закладная для люстры из профиля. Соединена она двумя крабами к основным профилям. Есть люстры, котрые вешаются на монтажную планку, которая крепится двумя саморезами. Вопрос: нормально будет висеть люстра 3 кг , если прикрутить двумя саморезами по металлу через гипс к этому профилю?
Если профиль качественный потихонечку прокрутите-будет.Надо было брусок заложить.
26.11.2014 в 19:58:06
Kosch, 3 кг? Если так, то вполне :) если совсем страшно - дюбель для пустотелых конструкций, чтобы бабочкой раскрывался, их море всяких...
26.11.2014 в 20:00:35
Или что нибудь типа через профиль.3 кг и на одном саморезе висеть будут.
26.11.2014 в 20:18:41
Спасибо. Брусок-это хорошо. Дак везде сделал из профилей закладные(. и под гардины потолочные
