scuttler
scuttler
09.12.2014 в 01:23:40
valid7228 написал : Зависит от силы пружин лапок светильника, если сильные и трудно вставляемые и вынимаемые-разбивает, я это знаю, так как лет 10 назад сделал 2хуровневые потолки, еще как раз с зеркальными миньонами, как у вас там на фото, 10смова порнография ...а потом переделывал на галогенки..сейчас надо переделывать на светодиоды)))))
Понял, благодарствую! Может, попробую проложить уголок штукатурный по внутреннему контуру. У меня производство штучное, так что можно и по 2 часа над одним отверстием поколдовать :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.12.2014 в 01:30:07
scuttler написал : Понял, благодарствую! Может, попробую проложить уголок штукатурный по внутреннему контуру. У меня производство штучное, так что можно и по 2 часа над одним отверстием поколдовать :)
имхо, малейшая погрешность, или небольшая разница в диаметрах существующих светильников и тех, что пока в мечтах -и вы вообще в эти отверстия ничего не впихнете, ни разу:) но крепче они, конечно, станут:))
valid7228
valid7228
09.12.2014 в 02:01:32
scuttler, Лучше на 5 мм больше , диаметра лапок, высверлите дырку, тогда легче всунуть-высунуть будет...а начнете укреплять-раздолбите дырки окончательно
Эккард
Эккард
Волгоград
09.12.2014 в 07:07:40
scuttler написал : Может, попробую проложить уголок штукатурный по внутреннему контуру.
Срежте бортик 27 мм с ПП 60 на 27,заложите в отверстие так ,чтобы можно было поставить усики на него.Можно его и прикрутить,аккуратно придержите через отверстие.
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.12.2014 в 08:23:45
Nadejda написал : блин.. ну вот не понимаю я такой математики, почему меня все тут убеждают неоднократно, что чем меньше точек крепления-тем ровней будет... меня наверное какой-то другой алгебре с геометрией учили -чем больше точек измерения, тем линия будет более близкой к идеальной заданной линии.. аппроксимацией кажись это обзывается:)
Надя, Вы учтите человеческий фактом, человек может ошибаться, valid7228 немного об этом только что написам, погрешность может быть, часто приходиться перекручивать каркас, тоже мантируем по правилу и когда фиксируешь профиль к подвесу видно сразу, когда хорошие профиля это особенно акктуально
Gins
Gins
Миасс
09.12.2014 в 08:25:39
Nadejda написал : да нормально будет
valid7228 написал : Гинс-страхуется просто
Nadejda написал : в одной комнате немного выгнулся гипсокартон между профилями
Ну если все три цитаты увязать, получится как раз то, про чего и говорил :) Сделать то можно. Я и сам не раз с девятки делал, и даже не два :) Просто стОит ли овчинка выделки? Каркас собирать на нормальных профилях, а не пластилине (т.е. искать и переплачивать если найдется), профиля чаще и т.д. Причем все равно не гарантия, что на коротких участках не провиснет. Не сразу конечно, а через год-другой. Тут никто не скажет 100%.. Тем более, если гипсы "завались" - лично я бы при всех этих условиях собрал стандартный каркас и в два слоя в разбежку закрепил гипсуху.. И забыл бы обо всем этом надолго :) Есть рабочие моменты, которые человек, собравший с километр потолков, сможет увидеть "на месте" и предпринять что-либо, а другой, который первый раз в жизни собирает, имеет все шансы на ошибку. У меня сейчас на фигурах борта из восьмерки сделаны, в них багет натяжного цепляется - и все держит. Но это не значит, что можно вот так вот смело повторить такую конструкцию, не задумываясь например про закладные.. :)
valid7228 написал : да к тому же если расчалки есть
Это все здОрово, но человек может узнать смысл этого термина уже после того, как короб соберет :)
scuttler написал : Так после 2х выниманий ровное отверстие превращается во что-то непотребное
Нормальное явление :) Либо вынимать светильник, разогнув усы полностью, либо устанавливать его на последнем этапе работ. Во всех остальных случаях, с незащищенным торцем гкл результат будет одинаковый для всех подобных светильников
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.12.2014 в 08:29:12
Прогрунтуйте гк с двух сторон глубокопроникающей грунтовкой, станет немного крепче:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.12.2014 в 08:32:18
Gins, а что за 8 мм гк?:confused:
Gins
Gins
Миасс
09.12.2014 в 08:40:10
Nadejda написал : тем более на готовом потолке будет еще грунтовка, шпаклевка...
Надежда, он изнутри ломается-осыпается :( Тоже хотел посоветовать или профиль прикрутить, или как вариант два кусочка пластикового уголка под "усы" подклеить. Не шибко надежности добавит, но хоть что-то. Ну и по возможности усы отгибать, если светильник вытаскивается...
valid7228 написал : Лучше на 5 мм больше , диаметра лапок
+1. Кстати, в инструкциях светильников, которые мне в руки попадали :) примерно так все и есть. Т.е. если по факту корпус размером 85 мм например в диаметре, по инструкции отверстие под него 90 мм. Т.е. заведомо больше. Это еще и для того, чтобы компенсировать увод отверстия при сверлении (светильник чуток подвигать можно).
Кстати, неплохо себя зарекомендовал один вариантик (правда один раз всего его использовал, так что нет информации по полезности в "серии" :) ) - делается кольцо из металла, пластика и т.д. Главное жесткое, внутренний диаметр чуть меньше диаметра отв. в гипсухе, наружний - по возможностям (чем больше тем лучше, больше площадь опоры будет). все это дело прикручивается/приклеивается изнутри потолка на гипсуху). При вынимании светильника усы опираются не на край гипсы, а на кольцо. Кольцо желательно жесткое и не высокое (если толщина колько будет большой, не факт что усы светильника раскроются..). В моем случае были колечки из листа нержавейки, по случаю подвернулись под руку :) Но думаю, можно все чего угодно, главное чтобы негорючее.
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.12.2014 в 08:44:18
dmitro+ написал : Надя, Вы учтите человеческий фактом, человек может ошибаться,
ну дык на мой взгляд -при бОльшем количестве точек общая ошибка будет однозначно меньше...
Gins написал : Ну если все три цитаты увязать, получится как раз то, про чего и говорил
дык я и не спорю, что в два слоя крепче:))
Gins
Gins
Миасс
09.12.2014 в 08:46:08
dmitro+ написал : а что за 8 мм гк?
это видимо то, что у Вас идет как 6 мм :) Правда замер показал, что именно 8. Продается у нас как "кнауф". Первый раз такой увидел, решил попробовать на криволинейки.. Поинтереснее, чем девятка, но все же хотелось бы лучшего..
Кстати, у меня в моей квартире, один ярус потолка из этого листа в один слой сделан :) К слову о 9,5 мм на потолок :) Но этот уровень декоративка, и каркас там собран в лучших традициях )))) Из всех кусков профиля, которые никуда не сгодились :D
