valid7228
valid7228
09.12.2014 в 13:18:15
Gins написал : это видимо то, что у Вас идет как 6 мм :) Правда замер показал, что именно 8. Продается у нас как "кнауф". Первый раз такой увидел, решил попробовать на криволинейки.. Поинтереснее, чем девятка, но все же хотелось бы лучшего..
Кстати, у меня в моей квартире, один ярус потолка из этого листа в один слой сделан :) К слову о 9,5 мм на потолок :) Но этот уровень декоративка, и каркас там собран в лучших традициях )))) Из всех кусков профиля, которые никуда не сгодились :D
Гинс, я вообще со временем пришел к тому, что если нужен просто один слой-натяжной заказываем, если двух, трех уровневый-из гипса только короба делаю, считаю нецелесообразным закрывать гипсом, площадЯ! Его и шпатлюй, его и выдрючивай, и оклеивай, и опять шпатлюй и крась, целое-дело короче.
Gins
Gins
Миасс
09.12.2014 в 14:31:25
Я тоже к этому давно пришел.. Но свой ремонт он к сожалению один ))) А по работе - там хозяин барин.. И далеко не всех такие радости устраивают. У себя в прихожке делал, про тот, что выше написАл - там за квадрат-полтора мараться с натяжным не захотелось :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.12.2014 в 20:23:36
а мне сегодня диво дивное на объект привезли. гкл 12,5 плук лицевая сторона серая, а изнанка зеленая. производитель "аксолит":confused:
jekasus
jekasus
Добрич
09.12.2014 в 20:31:23
spaceeggs написал : а мне сегодня диво дивное на объект привезли. гкл
Фотку на память сделал? ;)
Баш майсторът
Gins
Gins
Миасс
09.12.2014 в 20:35:47
2 в 1? :D
jekasus
jekasus
Добрич
09.12.2014 в 20:44:16
spaceeggs написал : лицевая сторона серая, а изнанка зеленая.
Все таки подумал ;) Логично ;) заливают водой соседи сверху, типа защита от потопа ;)
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.12.2014 в 21:50:35
Gins написал : 2 в 1? :D
могли б до кучи красный шрифт использовать))
jekasus написал : Фотку на память сделал? ;)
если надо - завтра могу сфотать. этого добра 20 листов
Outstanding
Outstanding
Реутов
10.12.2014 в 10:27:54
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Правилен ли порядок? Есть потолок из гипсокартона и стены отштукатуренные ротбандом.
  • Всё обильно грунтую Ceresit C-17 (стены и потолок)
  • Замазываю стыки ГКЛ и саморезы шпаклевкой Кнауф Фуген (или лучше Кнауф Унифлот?)
  • Наношу на стыки ГКЛ и на углы ГКЛ со стенами перфорированную ленту и снова шпаклую стык/углы.
  • Снова всё грунтую Ceresit C-17
  • Наношу финишную шпаклевку на стены и потолок Кнауф Ротбанд Финиш. Спасибо.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
10.12.2014 в 13:27:57
А как вариант с фанерой под светильники, в смысле, сначала заложить фанеру квадратами, прикрутив к гкл, где будут светильники, затем, просверлить гкл и фанеру в нужном месте?
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
10.12.2014 в 18:46:00
Outstanding написал : Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Правилен ли порядок? Есть потолок из гипсокартона и стены отштукатуренные ротбандом.
  • Всё обильно грунтую Ceresit C-17 (стены и потолок) для гипсы лучшу тиефгрунд кнауф
  • Замазываю стыки ГКЛ и саморезы шпаклевкой Кнауф Фуген (или лучше Кнауф Унифлот?) - унифлот лучше - если зеленый душит то фуген
  • Наношу на стыки ГКЛ и на углы ГКЛ со стенами перфорированную ленту и снова шпаклую стык/углы. швы да - но только не углы.... хотя тут многое от качества сборки потолка зависит по грамотному надо делать было плавающий потолок и теневые швы.
  • Снова всё грунтую Ceresit C-17 (не могу ничего сказать хорошего или плохого о данном грунте)
  • Наношу финишную шпаклевку на стены и потолок Кнауф Ротбанд Финиш. стены да - на потолок лучше ротбанд паста профи
Гocть.
Гocть.
10.12.2014 в 21:31:43
Petroskoi написал : А как вариант с фанерой под светильники, в смысле, сначала заложить фанеру квадратами, прикрутив к гкл, где будут светильники, затем, просверлить гкл и фанеру в нужном месте?
Хороший вариант.
