Umka
Umka
10.12.2014 в 21:36:28
а не галогенки там стоять будут?:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
АРТиКул
АРТиКул
10.12.2014 в 23:06:52
Kira-kost17 написал : Помогите сделать правильно каркас для гипсокартона. Требуется сделать вертикальные направляющие для будущих откосов у окна, а подоконник шире ширины окна. Как правильно его обойти каркасом. Горизонтальный профиль под подоконником не закреплен, можно снять если что
- кнауф предлагает ставить стойку ПС рядом с подоконником, прикручивать лист, а потом просто к листу подолнительную стойку(см.альбом чертежей /Облицовка из гипсокартонных КНАУФ-листов/узлы), и сам лист откоса крепится в проеме на гипсовый раствор и прикручивается к этой доп.стойке. Но если толщина откоса слишком большая, и нужно обойтись без доп. каркаса в проеме, то предлагаю такой вариант обшивки откосов: к оконной коробке прикручиваем стартовый профиль для ПВХ панелей и лист откоса вставляем в профиль,немного отгибаем, запениваем и прикручиваем к доп. стойке, тут главное эту стойку жестко закрепить, ну так вот вариант: основную и доп. стойки стянуть на полу небольшими отрезками, поставить на место, выставить по вертикали и с уклоном для откоса 20-30мм и закрепить в направляющих а теперь фиксируем доп. стойку, -прикручиваем сапожок на высоте~100мм от подоконника, -буква Г короткой стороной к доп.стойке, длинной в проем или, если откос делается по краю проема, ставим сапожок от доп.стойки к стене, -короткой стороной крепим к стене, потом вставляем в доп.стойку отрезок бруска, прикручиваем брусок , проверяем вертикаль и фиксируем (прикручиваем к бруску сапожок). недостаток пока один -откос с уклоном, а доп. стойка дает прямой угол .
michigan
michigan
Рязань
10.12.2014 в 23:28:45
Есть несколько вопросов.
Планирую утеплять лоджию, которая присоединена к спальне. Соответственно по мимо утепления должна быть и звукоизоляция. Профиль будет 50 кнауф, обшиваться будет 2 листами ГКЛ, утеплитель - 10см мин ваты на стенах и потолке. Каркас планировал не зависимый. Набросок каркаса на картинке. Размеры лоджии 2.4 на 1.2
Вопросы.
  1. Посмотрел альбомы кнауф - внутренние углы никак не соединяются. Не разойдутся ли они? Может надо профили скрепить например небольшими отрезками ПС?
  2. Можно ли сделать полоток как на рисунке? Или все это развалится и лучше использовать подвесы (что не хотелось)?
Эккард
Эккард
Волгоград
11.12.2014 в 10:52:52
michigan написал : Есть несколько вопросов. Планирую утеплять лоджию, которая присоединена к спальне. Соответственно по мимо утепления должна быть и звукоизоляция. Профиль будет 50 кнауф, обшиваться будет 2 листами ГКЛ, утеплитель - 10см мин ваты на стенах и потолке. Каркас планировал не зависимый. Набросок каркаса на картинке. Размеры лоджии 2.4 на 1.2
Вопросы.
  3. Можно скрепить ,я бы скрепил штучки по три на высоту. Потолок лучше сделать П 131 - такой http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=1f217478-31f0-4ad0-b110-17ccf23ceef9
Cartel12
Cartel12
11.12.2014 в 20:03:51
хотел спросить, если на гипсокартонную стену вешать зеркало, то его на шурупы лучше брать или на клей?
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.12.2014 в 20:07:57
Cartel12 написал : хотел спросить, если на гипсокартонную стену вешать зеркало, то его на шурупы лучше брать или на клей?
дюбеля для гипсокартона купите, Дрива или Молли называются(они разные).С Дривой проще справиться, держат нормально..
Kassha
Kassha
Минск
11.12.2014 в 21:09:24
если четко знаешь что это зеркало будет висеть у тебя в этом месте постоянно, то можешь смело брать на клей, нагрузка на стену распределяется ровнее.
demn
demn
Йошкар-Ола
12.12.2014 в 13:20:46
на лагах доска 50*150 с шагом 5см между ними, собираюсь стелить фанерой или осб, какой нужна толщина?
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.12.2014 в 13:28:27
demn, если просвет между досками 5см, то толщины 10мм вполне достаточно.
ИВЗ
ИВЗ
Иваново
12.12.2014 в 20:27:24
Доброго всем времени суток. Вопрос к знатокам. Можно ли использовать ГКЛ 9.5мм на стены,а не 12.5мм? Со средствами не очень,а 9.5мм есть возможность взять списанный гораздо дешевле. Спасибо.
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.12.2014 в 20:30:29
ИВЗ написал : Доброго всем времени суток. Вопрос к знатокам. Можно ли использовать ГКЛ 9.5мм на стены,а не 12.5мм? Со средствами не очень,а 9.5мм есть возможность взять списанный гораздо дешевле. Спасибо.
если есть возможность -возьмите его в 2 раза больше и обшейте в 2 слоя, это будет гораздо лучше, чем 1 слой 12 мм.. А один слой 9.5 мм на обшивку стен -не стоит делать, очень нежная конструкция получится, попробиваете все стенки в процессе эксплуатации:)
