grisim написал : Гнуть полки у вертикальной направляющей, чтобы совместить с горизонтальной направляющей?
можно попробовать и так, а можно выстрогать-вырезать треугольник в сечении из бруска и закрепить его к стене под вертикальный профиль
18.02.2015 в 10:52:32
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
18.02.2015 в 10:55:54
ввв написал : вырезать треугольник в сечении из бруска
Спасибо ... . Даже не знаю, что проще ( высота стены 3 м), но спасибо.
18.02.2015 в 11:03:41
правильно я выставил профиля на углах каркаса для крепления ГКЛ?? на профиля поставлю подвесы где длина профиля 80см. ,на 60 см. не буду ставить подвесы.
18.02.2015 в 11:04:20
grisim написал : Действительно, ситуация похожая, только мне гнуть придется очень круто-под 45 град. обе полки. Может быть есть какой-либо "спецспособ" для подобных ситуаций?
у меня там сторона, перед которой брусок стоит -наверное побольше 45 градусов согнуто... гнула только наружную полку, к которой гипс крепится, ибо внутреннюю-зачем? точно уже не помню, но мне кажется, что сначала крепила, слегка подогнув, а потом уже по месту доводила до нужного угла...
18.02.2015 в 11:08:08
Nadejda написал : у меня там сторона, перед которой брусок стоит -наверное побольше 45 градусов согнуто... гнула только наружную полку, к которой гипс крепится, ибо внутреннюю-зачем? точно уже не помню, но мне кажется, что сначала крепила, слегка подогнув, а потом уже по месту доводила до нужного угла...
Я тоже делал типо того, но я профиль крепил дюбелями и бил их в угол. Было трудно соблюсти уровень, но сделал.
18.02.2015 в 11:13:08
romamit написал : правильно я выставил профиля на углах каркаса для крепления ГКЛ??
к ПН их жестко крепить не надо
18.02.2015 в 11:16:54
romamit написал : Я тоже делал типо того, но я профиль крепил дюбелями и бил их в угол. Было трудно соблюсти уровень, но сделал.
мне, к счастью, дюбеля не требовались, но с уровнем тоже вроде справилась.. стоит перегородка -не падает:))
18.02.2015 в 11:20:57
Nadejda написал : гнула только наружную полку, к которой гипс крепится, ибо внутреннюю-зачем?
Внутреннюю , наверно, тоже надо гнуть местами, чтобы вставить горизонтальные профили ?
18.02.2015 в 11:30:52
ввв написал : к ПН их жестко крепить не надо
А как иначе, вертикальный бортик короба уходит немного от уровня? Остальное нормально?
18.02.2015 в 11:33:04
grisim написал : Внутреннюю , наверно, тоже надо гнуть местами, чтобы вставить горизонтальные профили ?
если речь о перегородке или обшивке -то в ней не должно быть горизонтальных профилей, кроме верхней и нижней направляющих..
18.02.2015 в 11:45:59
Nadejda написал : если речь о перегородке или обшивке -то в ней не должно быть горизонтальных профилей, кроме верхней и нижней направляющих..
Верхние и нижние -тоже горизонтальные, для них надо гнуть обе полки. У меня фальшстена (30 см от стены) высотой 3 метра, не будет ли это все вибрировать ?
