Митрий8 написал : Да. Профиль на внешнем углу
схему-фото-рисунок покажите?
07.03.2015 в 22:32:25
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
07.03.2015 в 23:38:02
Bulkerist написал : Вот так:
там и одного профиля хватит:confused:
08.03.2015 в 00:01:56
romamit написал : фальшь стену под плитку в один слой ГКЛ делать или в два слоя?
Все зависит от дальнейшей нагрузки на стену, профиля через 400 мм по осям однозначно, а один или два слоя гк это Вам решать
08.03.2015 в 00:04:33
Митрий8 написал : Ребята киньте пожалуйста ссылку или здесь поясните, как правильно сделать в туалете короб (закрыть стояк) основной вопрос как делать центральную стойку которая не будет напрямую примыкать к стене.
Поставте на угол профиль 27×60, и удобней работать и жесче он
08.03.2015 в 00:06:26
Инженеры KNAUF рекомендуют 2 слоя ГКЛ 12,5 мм.
08.03.2015 в 01:35:00
Bulkerist написал : Инженеры KNAUF рекомендуют 2 слоя ГКЛ 12,5 мм.
Инженеры много чего рекомендуют, им сказали хозяева заводов что товар надо продовать:D, в два слоя лучше, это понятно, но существует человеческая лень и наша нищета, поэтому в 95% все монтируют один слой
08.03.2015 в 10:38:46
А разве не лучше короб под плитку делать из ГВЛВ?
08.03.2015 в 11:22:09
Campan написал : А разве не лучше короб под плитку делать из ГВЛВ?
Наверно из ГКЛ-В лучше!
Добрых дел мастерррр
08.03.2015 в 11:38:58
dmitro+ написал : Инженеры много чего рекомендуют, им сказали хозяева заводов что товар надо продовать:D, в два слоя лучше, это понятно, но существует человеческая лень и наша нищета, поэтому в 95% все монтируют один слой
Ну это да, конечно:) Пусть человек смонтирует в один слой, потом пощупает, постучит, и решает, нужен ему еще один слой, или нет. Я бы рекомендовал, если в один слой, то стоечный профиль хотя бы ставить через 300 мм.
08.03.2015 в 11:43:00
Для короба ГКЛ вполне достаточно, он и доступнее и дешевле.
