04.11.2015 в 07:51:22
Toros написал :
jekasus написал : Здесь и раньше были такие споры
ну надо думать что были, я если честно не люблю спорить :), уж больно устоялись мои мнения по поводу ГКЛ и если кто то не поддерживает спорить не буду, у каждого может быть своё мнение, кстати а Вы как считаете? насколько я знаю в Болгарии это тоже стандарт.
jekasus написал : А за крепление подвесов пластиковыми дюбелями сразу же ругаю
)) т.е. вы подвесы дюбелями не крепите? а я ДА ;)
Айя-яй, как Вам не стыдно, анкер-клин, и только он, тоже в начале своей деятельности подвесы на дюбеля садил, но че то стремно, в литературе пишут только анкер-клин, и был случай, в Киеве потолок в супермаркете упал, как раз на дюбелях висел ;)
04.11.2015 в 08:16:43
Да не паникуйте коллеги ;), речь не о потолочных а стеновых подвесах)))
04.11.2015 в 18:13:16
Toros, ну а мы аж заволновались ;)
06.11.2015 в 03:36:39
Подскажите, как сделать примыкание гипсокартонной перегородки к стене (пазогребневая гипсоплита)? Профиль 50-ка, обшиваться будет с двух сторон, плюс еще в этой перегородке будет дверь распашная.
06.11.2015 в 07:32:26
Jezenkuir, на прошлой или позапрошлой странице этот вопрос обжевывали
06.11.2015 в 11:33:28
Jezenkuir написал : Подскажите, как сделать примыкание гипсокартонной перегородки к стене (пазогребневая гипсоплита)? Профиль 50-ка, обшиваться будет с двух сторон, плюс еще в этой перегородке будет дверь распашная.
Я для заказчиков делаю вот такой вот профиль из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм нужной длины. На плоскость примыкания к стене наклеиваем сразу вспененный полиэтилен толщиной 4 мм. К стене крепится саморезами (анкерами). А для дверных проемов предлагаем усиленный профиль ПС толщиной 1,5 мм, чтобы не ставить закладные. В основном работаем по ЛСТК, но смысл тот же. Только у ЛСТК сам каркас является несущим элементом здания, а не только для навешивания ГКЛ. Я не согласен с вариантом с вкручиванием самореза в самый угол без использования углового профиля, предложенными на прошлой странице. Если одну сторону профиля прикрутить саморезом в угол, то получается шарнир. Даже когда первую стойку примыкающей перегородки прикручиваешь к стойке примыкаемой только саморезами, узел получается менее жестким, по сравнению с тем, в котором использованы уголки.
06.11.2015 в 14:17:30
Shkeddy написал : Если одну сторону профиля прикрутить саморезом в угол, то получается шарнир. Даже когда первую стойку примыкающей перегородки прикручиваешь к стойке примыкаемой только саморезами, узел получается менее жестким, по сравнению с тем, в котором использованы уголки.
Shkeddy, ну это ваше полное право, каждый видит по своему. скажу что во первых закладной профиль в примыкаемой перегородке служит именно для жёсткой связки, просто профиль буд то уголок или что другое в полую стенку т.е. только к ГКЛ будет менее жёсткое соединение. что касается "шарнира" и установки полноценного профиля в угол и почему так жёстче объясню иначе, во первых шарнира в собранном состоянии у перегородки не будет, попробуйте продольно сместить перегородку хоть на доли мм., продольное смещение сторон получается при отхождении профилей(стенке в сборе) от плоскости вертикали, т.е. когда мы надавливаем на стенку недалеко от примыкания прогиб стенки стремиться к смещению сторон, но оно настолько минимально(b) что не несёт никакой нагрузки на узел, НО полноценный профиль в угол ставиться для большего сопротивления этому качению и жёсткости толщины перегородки в узле примыкания т.к. используя только уголки ГКЛ будет работать на них как на тех самых шарнирах, для наглядности набросал схемку, a-b смещения, синим обозначены углы жёсткости, их можно провести и по диагонали(работают естественно в обе стороны), серым собственно образное смещение перегородки, с- плечо неподвижное.
06.11.2015 в 16:03:20
Я не проектировщик, спорить не буду, но в узлах CAD и в системных решениях по ЛМК из тонколистовой стали таких решений не видел. Все стыки и примыкания с угловыми профилями. В альбомах тех. решений Кнауфа тоже не видел подобное.
06.11.2015 в 22:10:30
Посоны,здарова - Диме особый.
06.11.2015 в 22:21:14
Где был, что делал? ;)
Баш майсторът
06.11.2015 в 22:54:10
jekasus, Скучный стал форум,холодный что-ли,до обновы и оповещения,и внизу вижу кто-тут.Виртуально вроде в компании находишься,а сейчас,как на кладбище-сообщений и тем много и нет никого.Уюта не хватает.По работе все хорошо.
07.11.2015 в 12:34:01
Shkeddy, да я и сам не проектировщик, в CAD не работал, знаю что такие узлы так "прорисовываются", но это проект а на практике всё как всегда иначе, готовых решений в профилях нет и не может быть т.к. углы разные поэтому я делаю именно так.
07.11.2015 в 22:48:33
Shkeddy, а не стоит крутить только в один угол, змейкой в обои углы
07.11.2015 в 22:50:54
Эккард написал : Посоны,здарова - Диме особый.
Эдик, сколько лет! Куда так далеко уехал что не видно не слышно было :p
