Копенкин
Ульяновск
13.05.2016 в 22:17:20
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, делаю в сан.узле ремонт решил закрыть трубы гипсокартоном, до уровня стен остается от 7мм до 15мм, как правильно заштукатурить гипсокартон? Нужно ли его предварительно грунтовать? После оштукатуривания и укладки плитки не отвалится ли картон вместе с плиткой?
Шуюп
Саранск
13.05.2016 в 22:49:42
Копенкин, если собираетесь обклеивать плиткой, то штукатурить категорически не надо. Плиточный клей хорошо ложится.
Копенкин
Ульяновск
14.05.2016 в 04:52:41
Шуюп, а прогрунтовать предварительно можно?
Шуюп
Саранск
14.05.2016 в 05:55:06
Копенкин, даже желательно прогрунтовать. Как ни старайся аккуратно работать, но пыль всё равно будет оседать на ГКЛ.
form
01.06.2016 в 23:12:47
Посоветуйте пожалуйста, правильное ли я решение принимаю. От застройщика достались перегородки из пенобетона 10см и каких-то темных блоков в санузле, хочу все снести и построить на из гкл гипрок стронг 15 мм, местами в два слоя, местами в один слой, зависит от соседствующих помещений, и того, будет ли что то висеть на стене, на профиле кнауф 100 с роквулом 100, для лучшей звукоизоляции, может что то добавить? Или вообще не переделывать перегородки?
Fesenych
02.06.2016 в 00:26:54
Ребят, для перегородки из коридора в кухню из ГК, как на фото, есть смысл закладывать вату шумоизоляционную Техноакустик? Площадь перегородки довольно мала, да и в ней дверь будет со стеклом, которая явно не будет особо звуки глушить, думается, что просто деньги на шумку будут в пустую потрачены.
form
02.06.2016 в 02:30:19
Fesenych, я бы добавил, на такую площадь тем более затрат мало, а отдачи шума, например, при закрытии двери будет меньше. Пустые перегородки как барабан имхо, даже такие. Брусок для двери не забудьте вставить в профиль.
Toros
02.06.2016 в 06:17:07
form, переделывать или нет на расстоянии сложно сказать, если стены из блока положены не ахти то есть смысл, конечно на десятом профиле Кнауф в сочетании с 15-м Гипроком стены будут идеальные и прочнее блочных, в совокупности с изоляцией должны к тому же и лучше изолировать помещения, можно для лучшей изоляции добавить на прилегающие к стенам и потолку профиля ленту дихтунгсбанд, на счёт подвешивания на такую стену проблем не возникнет даже с одним слоем Стронга, он выдерживает заявленные 65кг на дюбель (проверено), конечно если это будут кухонные модули то можно либо второй слой пустить либо закладные сделать, второй вариант предпочтительнее и менее затратный.
Fesenych, соглашусь с form, вопрос тут по сути не в изоляции двух помещений т.к. там дверь, а вот от барабанности лучше конечно заполнить.
ИгорьPurnesh
02.06.2016 в 22:27:41
Toros написал: form, переделывать или нет на расстоянии сложно сказать, если стены из блока положены не ахти то есть смысл, конечно на десятом профиле Кнауф в сочетании с 15-м Гипроком стены будут идеальные и прочнее блочных, в совокупности с изоляцией должны к тому же и лучше изолировать помещения, можно для лучшей изоляции добавить на прилегающие к стенам и потолку профиля ленту дихтунгсбанд, на счёт подвешивания на такую стену проблем не возникнет даже с одним слоем Стронга, он выдерживает заявленные 65кг на дюбель(проверено), конечно если это будут кухонные модули то можно либо второй слой пустить либо закладные сделать, второй вариант предпочтительнее и менее затратный.
Toros, +1! Поддерживаю.
Мой опыт к Вашим услугам!
isolux
03.06.2016 в 13:18:02
form, у Gyproc есть звукоизоляционный гипсокартон, можно рассмотреть его http://www.isolux.ru/gipsokartonnyy-list-a-gyproc-aku-line-zvukoizolyatsionnyy-2500kh1200kh12-5-mm.html
Шуюп
Саранск
03.06.2016 в 15:11:25
isolux, А насколько звукоизоляция улучшается в цифрах не указано :p
dmitro+
Херсон
03.06.2016 в 19:06:50
Копенкин написал: Шуюп, а прогрунтовать предварительно можно?
Копенкин, грунтовать не нужно, обязательно, и грунта не жалеть!
Petroskoi
Петрозаводск
04.06.2016 в 10:41:13
Может, было уже)
ИгорьPurnesh
04.06.2016 в 14:32:40
Petroskoi, ЁКЛМН!!! Я думал так строят только "понаехавшие" по столицам! Где можно посмотреть ролик?
Petroskoi
Петрозаводск
04.06.2016 в 17:59:01
purn, https://youtu.be/D_kUkXiHJ-E
