17.08.2016 в 07:20:48
Шуюп написал: 40grad, а стоечные профиля опираются на короб? Не проще ПС 50*50 мм к стене закрепить?
Шуюп, а если стена кривая? А она кривая, не это невариант
17.08.2016 в 07:22:12
40grad написал: Не не, короб не будет выступать за плоскость облицовки, такого ужаса не надо. Облицовкой отступать еще от стены больше некуда, комната и так небольшая.
Приложил чертеж в разрезе, профиль ПН нижний там не изображен, но подразумевается. Главный вопрос - как будет проще сделать опорные уголки, на которых стоят ПС. Пока по компактности и прочности подходит профильная труба 20х40, но может есть способ попроще?
40grad, вечером с работы приеду отпишусь, есть вариант без профильной трубы, Ваш вариант с уголочками трубы тоже не вариант
17.08.2016 в 09:18:24
40grad, раз уж будет независимая, то лучше делайте на 100-м, труба я так понимаю ещё не проложена, крепите нижний ПН, в него залаживаете трубу, в стойках внизу делаете прорезы по центру на 50мм, отгибаете, и ставите над трубой и всё.
18.08.2016 в 06:47:03
Toros написал: 40grad, раз уж будет независимая, то лучше делайте на 100-м, труба я так понимаю ещё не проложена, крепите нижний ПН, в него залаживаете трубу, в стойках внизу делаете прорезы по центру на 50мм, отгибаете, и ставите над трубой и всё.
Toros, ну можно и 75 профилем, и два слоя гк, можно и над трубой сделать козырек из гк, временно подперев с низу, на козырек прикручиваем направляющий профтль и весь каркас делаем "висящим" над трубой, на пол прибиваем 27×28 и все это зашиваем гк, делал так не раз, вопросов не было, так и зашивал в один слой, а тут такая стена будет
18.08.2016 в 18:26:22
dmitro+, да можно, согласен, практикуется, но в основном наверху общивки когда профиля не достают немного то основания, внизу конечно тоже можно, но как бы не было полка из гкл не опора а лишь "нивелир" и получится по сути навесная стена, тогда можно с 75-м профилем проделать тот же фокус что и с 100-м,только делать круглый вырез от края профиля так чтоб меньше ослаблять внешнюю сторону стояка, и чтоб саморезы до трубки не достали, в общем выбор есть.
18.08.2016 в 18:38:27
Toros написал: dmitro+, да можно, согласен, практикуется, но в основном наверху общивки когда профиля не достают немного то основания, внизу конечно тоже можно, но как бы не было полка из гкл не опора а лишь "нивелир" и получится по сути навесная стена, тогда можно с 75-м профилем проделать тот же фокус что и с 100-м,только делать круглый вырез от края профиля так чтоб меньше ослаблять внешнюю сторону стояка, и чтоб саморезы до трубки не достали, в общем выбор есть.
Toros, вот про саморезы в трубу это важное замечание, в перегородках когда трубы канализации или воды, монтируешь гк и что то как то беспокойно на душе ;)
18.08.2016 в 18:45:57
dmitro+ написал: беспокойно на душе
Сегодня сам установил трубы и сам одну из них пробил саморезом ;)
Баш майсторът
19.08.2016 в 06:09:00
Шуюп написал:
jekasus написал:
jekasus, с почином! :)
Шуюп, да какой уж это почин, на полдня добавил себе работы, и стены наверное пинал, и по болгарски ругался, а может и по русски ;)
22.08.2016 в 00:19:54
dmitro+, да опасная штука, оно конечно поправимо но неприятно и работы по исправлению добавляется, но как бы в наших конструкциях любые коммуникации нам подконтрольны, т.е. их положение можно зафиксировать, отметить и т.п., а вот когда всё это дело под штукатуркой это точно лотерея, лет этак десять назад работали мы в одной больнице, там я отличился точным попаданием в тонкую кислородную трубку :swoon...вот это был ажиотаж, конечно всё решили оперативным вызовом мастеров по этой части, редко в трубы попадал за всю свою практику, в прошлом году последний раз попадал мой братишка в водопроводную, с проводами почаще бывает но это зависит от того как эту проводку делали.
22.08.2016 в 06:04:49
Toros, :) если учесть площадь стены и площадь провода (трубы), то вероятность попасть не более чем в лотерею крупно выиграть. Однако, в лотерею ни разу не выигрывал по крупному, а в провода и трубы... Вот и верь после этого математикам. Кстати, заметил, спецы по натяжным потолкам в провода перфоратором попадают чаще чем установщики дверей.
22.08.2016 в 07:18:46
Toros написал: dmitro+, да опасная штука, оно конечно поправимо но неприятно и работы по исправлению добавляется, но как бы в наших конструкциях любые коммуникации нам подконтрольны, т.е. их положение можно зафиксировать, отметить и т.п., а вот когда всё это дело под штукатуркой это точно лотерея, лет этак десять назад работали мы в одной больнице, там я отличился точным попаданием в тонкую кислородную трубку :swoon...вот это был ажиотаж, конечно всё решили оперативным вызовом мастеров по этой части, редко в трубы попадал за всю свою практику, в прошлом году последний раз попадал мой братишка в водопроводную, с проводами почаще бывает но это зависит от того как эту проводку делали.
Toros, все эти точные попадания обычно из-за спешки, ломишься куда глаза глядят, вот и попадаешь, лет 12 назад в одном банке ламинат уложили, прораб устроил очередное соцсоревнование, до нового года надо было сдать объект, плинтуса пластиковые перфом на дюбеля сажал, ну тупая ошибка, а трубу отопления четко 6мм буром пробил, вытаскиваю бур, из отверстия горячая струя, пальцем прижал, и ПОМОГИТЕ!!! Сейчас смешно вспоминать, тогда было не очень, разобрать пол комнаты ламината, расковырять недавно выкрашеную стену Капаролом, теплотехник хорошо быстро приехал, назад все заделать чтоб управляющий банком не увидел, для всей строительной фирмы это было событием ;) , а провода, Создатель меня любит :) , на доме, сейчас доделываем у электрика нервный срыв два раза был, мог три раза кабеля перебить, не поверите два отверстия рядом в одном месте, а провод между ними, слава Творцу, просто отделался легким испугом, и в двух случаях из трех - спешка, ладно, надо ползти на работу, еще пару объектов закончить на этой неделе, последние две недели только и заканчиваем, устали
22.08.2016 в 07:19:59
Шуюп написал: Toros, :) если учесть площадь стены и площадь провода (трубы), то вероятность попасть не более чем в лотерею крупно выиграть. Однако, в лотерею ни разу не выигрывал по крупному, а в провода и трубы... Вот и верь после этого математикам. Кстати, заметил, спецы по натяжным потолкам в провода перфоратором попадают чаще чем установщики дверей.
Шуюп, смешно, но набирают подсобников, дают им перф и вперед, а они рады стараться
22.08.2016 в 13:38:02
В типовой панельной квартире хочу переделать перегородку между кухней и коридором, ширина перегородки будет 125 см, дверной проем 80. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл обшивать ее в 2 слоя, если в ней будет стоять остекленная дверь? Из-за двери хорошей шумоизоляции все равно не будет. На фото то, что примерно требуется получить, только из ГК.
