dmitro+
dmitro+
Херсон
17.08.2016 в 07:20:48
Шуюп написал: 40grad, а стоечные профиля опираются на короб? Не проще ПС 50*50 мм к стене закрепить?
Шуюп, а если стена кривая? А она кривая, не это невариант
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.08.2016 в 07:22:12
40grad написал: Не не, короб не будет выступать за плоскость облицовки, такого ужаса не надо. Облицовкой отступать еще от стены больше некуда, комната и так небольшая.
Приложил чертеж в разрезе, профиль ПН нижний там не изображен, но подразумевается. Главный вопрос - как будет проще сделать опорные уголки, на которых стоят ПС. Пока по компактности и прочности подходит профильная труба 20х40, но может есть способ попроще?
40grad, вечером с работы приеду отпишусь, есть вариант без профильной трубы, Ваш вариант с уголочками трубы тоже не вариант
Toros
Toros
17.08.2016 в 09:18:24
40grad, раз уж будет независимая, то лучше делайте на 100-м, труба я так понимаю ещё не проложена, крепите нижний ПН, в него залаживаете трубу, в стойках внизу делаете прорезы по центру на 50мм, отгибаете, и ставите над трубой и всё.
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.08.2016 в 06:47:03
Toros написал: 40grad, раз уж будет независимая, то лучше делайте на 100-м, труба я так понимаю ещё не проложена, крепите нижний ПН, в него залаживаете трубу, в стойках внизу делаете прорезы по центру на 50мм, отгибаете, и ставите над трубой и всё.
Toros, ну можно и 75 профилем, и два слоя гк, можно и над трубой сделать козырек из гк, временно подперев с низу, на козырек прикручиваем направляющий профтль и весь каркас делаем "висящим" над трубой, на пол прибиваем 27×28 и все это зашиваем гк, делал так не раз, вопросов не было, так и зашивал в один слой, а тут такая стена будет
Toros
Toros
18.08.2016 в 18:26:22
dmitro+, да можно, согласен, практикуется, но в основном наверху общивки когда профиля не достают немного то основания, внизу конечно тоже можно, но как бы не было полка из гкл не опора а лишь "нивелир" и получится по сути навесная стена, тогда можно с 75-м профилем проделать тот же фокус что и с 100-м,только делать круглый вырез от края профиля так чтоб меньше ослаблять внешнюю сторону стояка, и чтоб саморезы до трубки не достали, в общем выбор есть.
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.08.2016 в 18:38:27
Toros написал: dmitro+, да можно, согласен, практикуется, но в основном наверху общивки когда профиля не достают немного то основания, внизу конечно тоже можно, но как бы не было полка из гкл не опора а лишь "нивелир" и получится по сути навесная стена, тогда можно с 75-м профилем проделать тот же фокус что и с 100-м,только делать круглый вырез от края профиля так чтоб меньше ослаблять внешнюю сторону стояка, и чтоб саморезы до трубки не достали, в общем выбор есть.
Toros, вот про саморезы в трубу это важное замечание, в перегородках когда трубы канализации или воды, монтируешь гк и что то как то беспокойно на душе ;)
jekasus
jekasus
Старожил
Добрич
18.08.2016 в 18:45:57
dmitro+ написал: беспокойно на душе
Сегодня сам установил трубы и сам одну из них пробил саморезом ;)
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.08.2016 в 19:14:25
jekasus написал:
jekasus, ну вот бывает ;)
Шуюп
Шуюп
Старожил
Саранск
19.08.2016 в 01:23:01
jekasus написал:
jekasus, с почином! :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
19.08.2016 в 06:09:00
Шуюп написал:
jekasus написал:
Шуюп, да какой уж это почин, на полдня добавил себе работы, и стены наверное пинал, и по болгарски ругался, а может и по русски ;)
Toros
Toros
22.08.2016 в 00:19:54
dmitro+, да опасная штука, оно конечно поправимо но неприятно и работы по исправлению добавляется, но как бы в наших конструкциях любые коммуникации нам подконтрольны, т.е. их положение можно зафиксировать, отметить и т.п., а вот когда всё это дело под штукатуркой это точно лотерея, лет этак десять назад работали мы в одной больнице, там я отличился точным попаданием в тонкую кислородную трубку :swoon...вот это был ажиотаж, конечно всё решили оперативным вызовом мастеров по этой части, редко в трубы попадал за всю свою практику, в прошлом году последний раз попадал мой братишка в водопроводную, с проводами почаще бывает но это зависит от того как эту проводку делали.
