Добрый день. Хочу предложить собранную мной конструкцию потолка из ГКЛ на обсуждение. Интересует стоимость за кв.м. такой конструкции сколько вы готовы заплатить за квадратный метр такой конструкции?
07.11.2016 в 17:15:53
07.11.2016 в 22:57:51
ИгорьPurnesh написал: Какую хочется?
Да сантиметров 10 нормально. А в один слой разве норм делать перегородку с дверью? Я переживаю, что стена будет тонкая и ненадежная...
08.11.2016 в 22:03:11
AntiLL, А кто говорил про один слой? Запрос был на два с каждой стороны? Так и считал... Хотя в один слой, со стороны плитки, или каких других панелей вполне возможен. Опять-же если взять 50 ПС, получится 25+50+25 (ГКЛВ;ГВЛВ+ ПС + ГВЛВ;ГКЛВ)= 100мм черновой перегородки.
Мой опыт к Вашим услугам!
09.11.2016 в 12:43:27
Хм, а может действительно со стороны плитки сделать один слой? Или надежнее все же два? :) Как лучше то?)) Или дело вкуса?)
10.11.2016 в 23:38:34
AntiLL, Похоже что дело вкуса! Здесь уже был такой спор. Имхо, если перегородка с плиткой, я всегда делаю со стороны плитки один слой. Количество веса на профиле, с обеих сторон, должно быть равномерным.
11.11.2016 в 08:32:04
ИгорьPurnesh написал: Имхо, если перегородка с плиткой, я всегда делаю со стороны плитки один слой. Количество веса на профиле, с обеих сторон, должно быть равномерным.
Кто вас этим глупостям учит...
А также прочитаем СП 55-101-2000 5.2.25.
Баш майсторът
11.11.2016 в 09:33:51
AntiLL написал: Хм, а может действительно со стороны плитки сделать один слой? Или надежнее все же два? :) Как лучше то?)) Или дело вкуса?)
Со стороны плитки в ванной можно аквапанель в один слой, снаружи ГКЛВ, профиль 42х37 мм и того = 62 мм + 8 мм клей и плитка = 70 мм = дверная коробка без доборов = надежность и экономия. :o
11.11.2016 в 10:54:32
Факт - бывали такие случаи, когда вроде и уже откалибровал силу вкручивания на шуруповерте и он все равно умудряется провернуть отверстие в профиле и держится по сути только на честном слове. Я даже не знаю - или они делают такое ... чтобы в итоге не задирать цены, но по мне, лучше уж оставить старое качество, пускай хоть цены будут выше, ато с такими профилями работать просто напряжно или же блин на болты переходить
11.11.2016 в 21:21:13
jekasus написал: Кто вас этим глупостям учит...
Так, как все-таки правильно? Слои должны быть одинаковые, или достаточно 1 слой с одной стороны?
11.11.2016 в 21:34:44
AntiLL написал: Так, как все-таки правильно?
По два слоя с двух сторон профиля. Гк только 12.5мм с перехлестом, чтобы стыки первого и второго слоя не совпадали, также, чтобы не было стыков на углах дверного проема. однослойные перегородки, картон 9.5 и остальную муть в виде горизонтальных перемычек оставьте для офисов, там все равно завтра сломают и переделают...
Баш майсторът
11.11.2016 в 22:06:26
jekasus, Мужик
