ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.10.2016 в 16:14:35
Грэй, + 100!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.10.2016 в 16:17:38
point121, такие сломы и выступы бывают когда профиля находятся не в одной плоскости. Если будете разбирать зашивку, нужно на это обратить внимание.
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.10.2016 в 18:01:37
point121, вправо, если возможно дополнительно возле рамы. Далее как сказал Грэй, вырежте болтающий кусок и зашпаклюйте (возможно придётся несколько раз).
point121
point121
02.10.2016 в 22:22:42
purn, вы абсолютно правы, недочеты в каркасе. Направляющий профиль при закреплении немного скривился вдоль оси. Встал не параллельно поскости , а чуток под наклоном. Переделать каркас уже не вариант. Там уже пеноплексом все заклеено. Шуюп,немного не понял. На моем фото два проблемных участка: один в верхнем левом углу, там где рельефность наблюдается, а второй это откос который над рамой. Вы про верхний участок говорите? Шуруп правее закрутить, а рельефность вырезать,правильно? А с откосом как быть? Там тоже пару трещин пошло.Можно ли его оставить в таком виде, если эти трещинки зполнить фугеном? Или тоже срезать?
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.10.2016 в 23:08:38
point121, я про откос говорил. А про стену, что в левом верхнем углу, криминала не вижу (у самого бывает случается). Вы правильно сообразили: рельефность вырезать.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
26.10.2016 в 23:08:29
Добрый день! Часть стены из пеноблоков, часть из гипсокартона. Все в одной плоскости. На контакте гипсокартон-пеноблоки появилась вертикальная трещина. Как лучше заделать? Какие пластичные шпаклевки есть, хорошие ленты?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.10.2016 в 00:34:15
Анкл Бенц, Если основание
Анкл Бенц написал: гипсокартон-пеноблоки
подвижное, никакие шпаклёвки не спасут положения. Насколько большая трещина? Можно фото с линейкой рулеткой)? Что будет чистовой отделкой?
AntiLL
AntiLL
01.11.2016 в 15:20:30
Какой профиль лучше использовать для возведения перегородки в ванной комнате? Т.е. надо сделать стену с дверью. Длина стены 2,5 метра. Планирую обшивать в два слоя, чтобы было меганадежно. Но думаю, каким профилем лучше делать? 5 см или лучше побольше купить? Планирую брать Кнауф ибо жесткий. Спасибо
Грэй
Грэй
01.11.2016 в 17:26:18
AntiLL написал: Но думаю, каким профилем лучше делать? 5 см или лучше побольше купить? Планирую брать Кнауф ибо жесткий. Спасибо
5 см для квартиры, -за глаза хватает. профиль "Кнауф" конечно, лучше чем фольга "непонятночья". Оджнако, я предпочитаю профиль среденй жесткости, ибо в Кнауф тяжело саморезы лезут.. рука устает)
AntiLL написал: Планирую обшивать в два слоя, чтобы было меганадежно.
Стесняюсь спросить, а в чем по вашему, заключается суть понятия "надежность"? Ведь можно сделать и три слоя, (четыре уже не делают, а три - можно). А можно поставить двойной каркас... в чем сила, американец? (с) :)
AntiLL
AntiLL
01.11.2016 в 19:55:19
Грэй, дети же :) Чего от них ожидать можно, я вот не знаю) Дури в них много :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.11.2016 в 19:41:06
AntiLL, Ну, двойной ГКЛ и мужику сложно будет пробить (терминаторов не берём в расчёт ;) ). А уж если "бутерброд" ГВЛВ- ГКЛВ... И профиль 42-й тоже может подойти. Всё зависит от желаемой толщины перегородки и возможных коммуникаций. Какую хочется? При 2-слойной обшивке и 42-м профиле: 12,5*4= 50мм. + 42 = 92мм без чистовых матералов. Опять-же, ПС есть усиленный...
