yakim1999
yakim1999
Химки
20.09.2016 в 12:41:39
Уважаемые, нужен совет... На фото плохо видно, но лучше так, чем на пальцах объяснять. В общем между гипсокартоном и оконной рамой зазор примерно 1см. Вопрос в том как этот зазор грамотно сделать, что бы потом трещина не пошла в углу. Хочу такой вариант: Щель запениваю, срезаю пену с небольшим заглублением, грунтую, дальше унифлот, потом на 2 раза финишной шпаклёвкой типа кнауф паста? Спасибо!
yakim1999
yakim1999
Химки
27.09.2016 в 21:21:53
Ветка мёртвая что ли?
jekasus
jekasus
Добрич
27.09.2016 в 21:27:42
yakim1999 написал: Ветка мёртвая что ли?
Явно все померли от работы ;)
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
27.09.2016 в 21:29:26
yakim1999 написал: Щель запениваю, срезаю пену с небольшим заглублением, грунтую, дальше унифлот, потом на 2 раза финишной шпаклёвкой типа кнауф паста?
Армировать надо лентой, иначе полопается шпаклевка.
Баш майсторът
point121
point121
01.10.2016 в 23:58:39
Друзья, подскажите, пжл, при обшивке гипсокартон треснул слегка. Картон при этом на месте. Перекрутил саморез. В этом месте появилась рельефность. Насколько страшный косяк? Можно заделать шпатлевкой, чтобы убрать рельефность? И чем этот лопнутый край может грозить в последствии? Или переделывать? Обшил просто уже всю лоджию и таких мест несколько. Рельефность заметил уже после...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.10.2016 в 00:34:00
point121, треснувшую сердцевину желательно убрать. Вырезать. Загрунтовать. Зашпаклевать. Рельефность сточить шпателем или наждачкой. Дальше по схеме...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.10.2016 в 00:36:45
point121, Насколько страшный косяк?  Неприятный. В этом месте возможны подвижки материала, и как следствие, сквозные трещины.
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.10.2016 в 06:45:42
purn написал: point121, Насколько страшный косяк?  Неприятный. В этом месте возможны подвижки материала, и как следствие, сквозные трещины.
purn, можно рядом другой саморез скрутить.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.10.2016 в 10:56:42
Шуюп, не можно, а нужно! ;)
point121
point121
02.10.2016 в 15:12:12
Спасибо за отлики! Гляньте фото. Как здесь срезать сердцевину и счищать, и куда шурупы крутить?
Грэй
Грэй
02.10.2016 в 15:34:54
point121, безжалостно срезаете все что вам не нравится, и гипс и картон - всё! Грунтуете и восстаналвливаете гипс шпаклевкой.
  • тоесть, другими словами, заполняете шпаклевкой все вырезанные места, а заодно и все остальные неровности Например, все шляпки саморезов.
