jekasus
jekasus
Добрич
15.09.2016 в 21:45:55
AntiLL написал: Желательно максимально сэкономить место.
50-профиль, два слоя ГК с стороны кухни, один с стороны шкаф-купе - 9 см грубо. 28-потолочный профиль два слоя ГК с двух сторон - 8 см грубо. Один слой - внутренний можно заменить на ОСБ 9 мм, остальное -всякие там доски, в топку.Крепление шкафов на дюбели Молли.
Баш майсторът
oversun
oversun
15.09.2016 в 22:28:07
В интернете советовали где то на форумах вариант с прямоугольными трубами, и прикрепить к ним ОСБ и гипсокартон в два слоя с одной стороны. Типа будет самая тонкая перегородка и крепкая.
Гипсолитовые сантехкабины делались с перегородками 40мм. Так что Ваш вариант далеко не самый тонкий.
AntiLL
AntiLL
15.09.2016 в 23:08:35
jekasus, а ГК брать 12 мм? 28-потолочный точно выдержит гарнитур?))
jekasus
jekasus
Добрич
15.09.2016 в 23:23:00
AntiLL написал: а ГК брать 12 мм?
он самый 12.5ммм.
AntiLL написал: 28-потолочный точно выдержит гарнитур?))
Основной товар на ГК, точнее на два пласта ГК. Вы интересовались у кухонщиков -сколько кг выдержат их шкафы? Да, забыл - если профили руками сжимаются как газеты, то ищем более правильные профили... ;)
Баш майсторът
AntiLL
AntiLL
15.09.2016 в 23:26:43
jekasus, они сказали просто - усиливай как можешь, закладывай бруски.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.09.2016 в 11:20:53
AntiLL, Если взять прямоугольные трубы алюминиевые, проблем с крепежом листов не будет! Вам ведь не всю квартиру необходимо обшить с таким усилением. А если бутерброд сделать ГВЛ, ГКЛ- никаких закладных не надо.
Мой опыт к Вашим услугам!
AntiLL
AntiLL
16.09.2016 в 16:07:28
purn, да вот кстати тоже думал насчет ГВЛ. Оно покрепче ГКЛ ведь считается?
point121
point121
16.09.2016 в 16:08:41
Доброго времени суток, господа! Планирую обшить гквл правую стену, которая на фото ниже. Потолок лоджии утеплен пенополистиролом 50мм. Как в этом случае прикрепить ПН на потолок? Если дюбель-гвоздями 60/80 достаточно будет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.09.2016 в 16:26:56
point121, На потолок крепят не ПН, а ПП. Сначала надо было крепить прямой подвес, затем пеноплекс. На лоджии вроде как делают деревянную обрешётку. Если собрались делать из профиля, то делайте самонсущий каркас. ПН 50х40, а несущий профиль- ПС 50х50
point121
point121
16.09.2016 в 16:38:14
dmitrovski, обшивать потолок не буду. Только стену правую, которая на фото. ее также пеноплексом утеплю предварительно. По потолку думаю пустить пн 27х28, также и по полу. Вроде так по технологии, не?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.09.2016 в 21:19:57
AntiLL, ГВЛ плотнее и надёжнее ГКЛ. И "гвоздимость" гораздо лучше.
