dmitro+
dmitro+
Херсон
02.09.2016 в 11:23:04
Toros написал:
stroyman написал: Херь полная.
а Вы наверное специалист по всякой хери, решили и здесь её разглядеть.
stroyman написал: ужос.
вы ещё и не такое увидите, у Вас всё впереди.
stroyman написал: п-ц
так вы ещё и дизайнер, и руками своими никогда ничего не делали, тогда вас это точно постигло.
Toros, не обращай внимания, шавки лают караван идет
sailor
sailor
02.09.2016 в 12:23:41
gyermanp написал: Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался и может быть знает, как решить проблему - подрезанные стыки листов ГКЛ при грунтовании Тиффенгрунтом перед шпаклеванием Унифлотом "набухают" и нарушают плоскость стены. ГКЛ - обычный (не влагостойкий), Кнауф. Стены планируются под покраску, и эти получающиеся "холмы" совершенно не в тему.
gyermanp, То же из практики было много примеров и всегда это был "хваленый" Кнауф. Причем даже влагостойкий. Сердечник становится серым, расслаивается... Случай неприятный. Как вариант, зашить еще одним слоем ГКЛ, если это возможно. Рекомендую Гипрок, пока не косячил на моей практике этот производитель.
AntiLL
AntiLL
02.09.2016 в 14:56:16
jekasus, у меня какая-то бюджетная - Cersanit.n Т.е. под инсталляцию лучше в два слоя ГКЛВ? Я так понимаю такие дырки полявились в результате многократного снятия унитаза с инсталляции или как? Весьма впечатляюще :)
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
02.09.2016 в 22:48:34
AntiLL написал: у меня какая-то бюджетная - Cersanit
У них, как и у Видимы и Идеал Стандарта есть крепление шпилек для унитаза в стену, так что второй проблемный вариант снимается ;)
AntiLL написал: или как?
Была протечка и придавило от влаги единственный слой картона. У меня были подобные случаи с двойным картоном, там как раз и спасало - один мокрый, второй выдерживает.
Toros написал: чтоб не прибегать к теории
Не забывай, что я практик, а потом ищу теорию, подтверждающую мои мысли ;)
Единственно аквапанель можно в один слой, ей пофиг и на влагу и на нагрузки...
Toros написал: правильно надо собирать каркас
Заморачиваться перемычками, досками или брусом в профиль? Что мне еще надо усилить?
Баш майсторът
Toros
Toros
03.09.2016 в 12:43:11
jekasus написал: Не забывай, что я практик, а потом ищу теорию, подтверждающую мои мысли ;) Единственно аквапанель можно в один слой, ей пофиг и на влагу и на нагрузки...
Я и не сомневаюсь что ты практик, но я на своей практике проблем с одним слоем на инсталяциях не встречал, поэтому и утверждаю что одного слоя хватает, за Аквапанель согласен, самый лучший вариант не только для инсталяции но всей ванной в целом, только каркас желательно с шагом 30см. От протечки конечно никто не застрахован, но это уже кривая сборка сантехника, если уж надо подстраховаться так лучше вскрывать хорошо внутреннюю сторону грунтом, так не будет сыреть ни первый не второй слой...
jekasus написал: Заморачиваться перемычками, досками или брусом в профиль? Что мне еще надо усилить?
зачем доски и брус, в инсталяции главное чтоб каркас её стоял в одной плоскости с нашим каркасом так как подвесной унитаз своей опорной частью опирается на усиленный узел на каркасе инсталяции, в остальном сам он и служит каркасом для нашей обшивки, но я обязательно ставлю ещё одну перемычку под бачком над унитазом для усиления обшивки...
кстати себе дома так же в один слой обшил инсталяцию, и без грунтовки ;)
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
03.09.2016 в 16:58:24
На уровне шпилек что там за "инородные тела" ;) Дополнительные крепления к стене хомутами?
Вообщем угадал ;) Ты усиливаешь металлом, я этим не мучаюсь, а зашиваю двойным картоном.
Баш майсторът
Toros
Toros
04.09.2016 в 20:01:36
jekasus написал: На уровне шпилек что там за "инородные тела" ;) Дополнительные крепления к стене хомутами?
Это сантехник так вышел из положения, там тёплый пол, пришлось подрезать картон под хомуты, ну да ладно не вопрос, я собственно тоже не стал сверлиться в пол, хотя как правило ставлю металические 6х30 или 6х25 и безопасно прибиваюсь. к сожалению не всегда известна глубина этого самого тёплого пола, т.к. встречаются варианты с торчащими из стяжки трубками... :swoon
jekasus написал: Ты усиливаешь металлом, я этим не мучаюсь, а зашиваю двойным картоном.
jekasus, в принципе да, я и сам предпочитаю двойной 12,5 на любого вида стеновые обшивки и конструкции но к сожалению тенденции на этот счёт у нас в России другие, опять же ставлю больше на жёсткость каркаса как основы, естественно ГКЛ связующее но слабый каркас в ванных комнатах или других помещениях под плитку череват, страдает в основном угловыми трещинами.
Toros
Toros
04.09.2016 в 20:08:05
Вот и картинка приобрела свой физический вид...
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.09.2016 в 22:34:58
Toros написал:
Toros, че теплый пол делает ближе чем 150-200 мм к стенам? Крепление инсталяции не должно бы попасть в ТП, да и двухслойная обшивка необходима при мелкоформатной плитке или мозаике, когда плитка крупноформатная и так выдержит
Toros
Toros
04.09.2016 в 23:52:59
dmitro+ написал: че теплый пол делает ближе чем 150-200 мм к стенам?
как не странно
dmitro+ написал: да и двухслойная обшивка необходима при мелкоформатной плитке или мозаике
если у вас будет жёсткий каркас, а он в любом случае необходим под предполагаемую плитку, проблем с видом плитки не возникает. Держаться будет любая.
AntiLL
AntiLL
15.09.2016 в 12:52:17
Здравствуйте!
У меня задача. Надо сделать тонкую перегородку, чтобы с одной стороны висел кухонный гарнитур с фартуком из стекла, а с другой стороны был встроенный шкаф купе.
Желательно максимально сэкономить место. Вопрос шумоизоляции не очень актуален, так как шкаф-купе будет своего рода шумоизоляцией, и коридор там не очень проходной.
В интернете советовали где то на форумах вариант с прямоугольными трубами, и прикрепить к ним ОСБ и гипсокартон в два слоя с одной стороны. Типа будет самая тонкая перегородка и крепкая. Как вам вариант? Хотя конечно крепить ОСБ и ГКЛ к таким трубам удовольствие будет то еще...
Хотелось бы вариант традиционный, с профилями, направляющими и гипсокартоном... Делать закладные из бруска в месте крепления шкафов? И можно ли обклеивать ГКЛ только с одной стороны? А с другой например обить ДВП? Если ПН, то какую ширину брать?
Или может быть выбрать вариант какой с крепление ОСБ как перегородки?
Подскажите!
Спасибо!
