11.11.2016 в 22:23:39
jekasus написал: чтобы не было стыков на углах дверного проема.
То есть дверной проем формировать целиковым куском гипсокартона? Даже в роликах Кнауф к серии С112 стык гипсокартона над дверным проемом есть. Такое нетехнологично?
А чем плохи горизонтальные перемычки? И стоит ли все же закладывать брус?
Спасибо!
11.11.2016 в 22:34:53
AntiLL написал: А чем плохи горизонтальные перемычки?
Смысла от них нет на двухслойке, на однослойном из-за прессшайб или клопов картон ляжет криво и потом отдельно нужно будет выравнивать шпаклевкой.
AntiLL написал: И стоит ли все же закладывать брус?
Не знаю сколько стоит брус, никогда не пользовал.
Когда хочем хорошо делаем с таким профилем
Баш майсторът
11.11.2016 в 23:06:27
jekasus, у нас все закладывают брус как правило. А у меня он просто по халяве есть :) Поэтому думаю усилить, как минимум дверную коробку.А делать буду тогда в два слоя с обоих сторон. Делаю себе, надолго, хочу сделать хорошо!))
11.11.2016 в 23:50:02
AntiLL, Делайте в два слоя, как предписывает инструкция. Лучше спать будете. А брус заводите в дверном проёме, больше не нужно. Он и укрепляет профиль, и саморезы для крепежа коробки не будут срываться в металле, и перекрутить (по необходимости) позволит. Не то, что просто двойной профиль...
Мой опыт к Вашим услугам!
11.11.2016 в 23:59:23
AntiLL, По поводу стыков листов в дверном проёме: шаг стоек расчитывается таким образом, чтобы стыковка листов приходила либо в стороне от дверного проёма (мин.15-20см. от несущих стоек), либо внутрь дверного проёма (мин.15-20см.) Как вертикальные стыки, так и горизонтальные. Это делается потому, что при динамической нагрузке на проём (открывание, закрывание, хлопание дверей) основная волна изгиба идёт именно по этим линиям. Поэтому надо избегать стыков материала в дверных проёмах.
12.11.2016 в 00:03:03
jekasus, А своей головой не нужно подумать? Только инструкция? Только хардкор? ;)
Не было опыта, через пол годика приложить правИло к перегородке в один слой с двух сторон и керамогранит с клеем в 15мм. толщиной с одной стороны?
А у меня был...
12.11.2016 в 00:09:29
jekasus написал: Кто вас этим глупостям учит...
;) "Опыт, плод ошибок трудных."
12.11.2016 в 00:36:04
ИгорьPurnesh написал: к перегородке в один слой с двух сторон
Таких ошибок трудных не делал ;) У опытных учился...
Баш майсторът
12.11.2016 в 13:29:45
Хочу сделать перегородку под кухонный гарнитур в один слой. Использовать буду Гипрок Стронг. А он не влагостойкий. Аквастронга нет. Может гидроизоляцией латексной промазать со стороны кухни? Вроде как мокрая зона считается. И ещё, чем бы советовали шумоизолировать гипсокартонную стену в ванной? Спасибо!)
12.11.2016 в 21:32:44
AntiLL написал: И ещё, чем бы советовали шумоизолировать гипсокартонную стену в ванной? Спасибо!)
TECSOUND, это я Вам как подводник говорю, если подешевле то Topsilent Bitex, Плиты минваты еще дешевле, сами профили от основных стен, пола и потолка тоже отделить прокладками.
Лучше двухслойная система: гипс 2 слоя - мембрана и мин.вата - гипс 1 слой - мембрана мин. вата - гипс 2 слоя. Зависит от того насколько нужно звукоизолировать. Мин. вата негорючая, мембрана слабогорючая.
