mastec
mastec
Могилёв
14.11.2016 в 22:06:49
Добрый день. Как правильно приклеят декоративный искусственный камень на гипсокартон , на плиточный клей можно ? Стена из гибсокартона.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.11.2016 в 08:44:05
mastec, смотря что за камень! Вообще-то лучше у плиточников спросить, какой клей к какому камню. А к гипсу подходит любой- начиная от цементных, заканчивая "жидкими гвоздями".
Мой опыт к Вашим услугам!
mastec
mastec
Могилёв
19.11.2016 в 23:05:00
Гипсовый камень.
AntiLL
AntiLL
21.11.2016 в 11:19:45
Вчера начал возводить гиспокартонновые стены. Возникло ряд вопросов. Сначала фото.
1) Стена в ванной. Делаю по типу C112 от Кнауф. Профиль 50 Кнауф, ГКЛВ Даногипс 12.5 мм. Обшивка в два слоя. На данный момент готов 1 слой с одной стороны. Стойки установлены с шагом в 60 см. В дверной проем заложен брус.
2) Стена глухая для кухонного гарнитура. Профиль тот же, шаг ПС 40 см. ГКЛ Гипрок Стронг 15 мм. Увы, АкваСтронга в наличии не оказалось, буду гидроизиолировать ГКЛ со стороны кухни. Обшивка в 1 слой. Буду делать еще горизонтальные закладные для кухонного гарнитура. На всяк пожарный.
Вопросы: 1) Внутрь собираюсь засунуть утеплитель с целью шумоизоляции. Купил Изорок Ультралайт, размер 50 мм как раз. Некритично ли использовать его в качестве шумо-теплоизоляции для ванной комнаты? А самое главное стоит ли делать пароизоляцию? Смущает что от него столько колючей пыли летит, как бы не обернулось, чем потом... 2) Стоит ли шпаклевать примыкания с серпянкой? Читал, что серпянка - это мертвому припарка, и есть более правильные ленты для шпаклевания. Подскажите, какие? 3) Какой минимальный размер горизонтально пришитого ГКЛ допускается? По высоте до потолков не хватило, пришлось резать. Сверху получился кусок в 10 см высотой. Некритично? Все швы буду делать с разбежкой, чтобы не совпадали. 4) Гипсокартон находит на стену в полкирпича. Допускается ли такое применение? Соответственно крепится уже дюбель-гвоздем к кирпичу. Или же правильно дойти до профиля, а остальные 12 см стены закидать штукатуркой? 5) Формирование торцевой кромки. Обычным ножиком если подрезать норм? Угол примерно 45 градусов.
П. С.: Чем вы этот профиль Кнауф прошиваете? Толи саморезы слишком тупые, толи профиль слишком жесткий :)
Pafnutij
Pafnutij
21.11.2016 в 12:47:56
Подскажите пожалуйста как поступить. Тему по ГВЛ не нашел, поэтому спрашиваю здесь. Возвожу перегородку между спальней и коридором. Профиль 50, обшиваю одним слоем ГВЛВ 12,5. Развязку между направляющими профилями и стенами (+потолком и полом) выполнил: приклеил к профилям аналог ленты Дихтусбанд. Одну сторону уже обшил. Не нравится то, что когда стучишь по перегородке – звук очень громкий – эффект барабана. Очень хотел обойтись без использования минеральной ваты – боюсь я по поводу вреда для легких от нее. Вместо минваты хочу использовать вспененный полиэтилен (УТЕПЛИТЕЛЬ IZOFLEX L10 (ИЗОФЛЕКС) (15М Х1.2М Х 10ММ)) – наскольке его использование будет эффективным, если меня интересует избавление именно от неприятного шума - при ударах о перегородку – эффект барабана? Пока нашел только толщиной в 10 мм, как лучше крепить ее? Или все-таки лучше использовать Кнауф Инсулейшн "Акустическая Перегородка" (http://rem52.ru/product/akusticheskaja-peregorodka-knauf-acoustic-partion-slab-125h061m-50mm/) – и просто очень хорошо все за герметизировать, включая подрозетники, что бы мельчайшие частицы минваты не смогли вылететь из перегородки.
Грэй
Грэй
21.11.2016 в 16:43:55
Pafnutij написал: Или все-таки лучше использовать Кнауф Инсулейшн "Акустическая Перегородка" (http://rem52.ru/product/akusticheskaja-peregorodka-knauf-acoustic-partion-slab-125h061m-50mm/) – и просто очень хорошо все за герметизировать, включая подрозетники, что бы мельчайшие частицы минваты не смогли вылететь из перегородки.
Да, так будет хорошо. вспененный полиэтилен вам не поможет, увы(
Грэй
Грэй
21.11.2016 в 16:54:07
AntiLL написал: А самое главное стоит ли делать пароизоляцию?
нет, не нужно.
AntiLL написал: Стоит ли шпаклевать примыкания с серпянкой?
нет, не стоит. есть бумага для стыков - вот она помогает. Это просто рулончик прочной толстой бумаги.
AntiLL написал: Какой минимальный размер горизонтально пришитого ГКЛ допускается? По высоте до потолков не хватило, пришлось резать. Сверху получился кусок в 10 см высотой. Некритично?
некритично.
AntiLL написал: 4) Гипсокартон находит на стену в полкирпича. Допускается ли такое применение? или....
нужно фото, или чертёж, а то непонятно.
AntiLL написал: 5) Формирование торцевой кромки. Обычным ножиком если подрезать норм?
нормально
AntiLL написал: Толи саморезы слишком тупые, толи профиль слишком жесткий
это профиль такой жесткий, да))
AntiLL
AntiLL
22.11.2016 в 18:06:48
Как правильно бруски закладывать? И стоит ли закладывать бруски, если гипсокартон 12,5 в два слоя? Если потом вешать в бруски, это надо будет вворачивать саморезы по дереву? А что надежнее саморез по дереву в бруске или же дюбель молли, или какой спец.дюбель на рейке в ГКЛ? Спасибо!)
Грэй
Грэй
23.11.2016 в 04:17:18
AntiLL написал: Как правильно бруски закладывать
можно целую статью написать. Начать со слов"бруски должны быть прямые,влажностью обязателно не более.....
AntiLL написал: И стоит ли закладывать бруски, если
Вот хороший вопрос.. -Стоит ли закладывать бруски, если в техлистах у Кнауф про них не упоминается? :)
Грэй
Грэй
23.11.2016 в 04:23:04
AntiLL написал: Если потом вешать в бруски, это надо будет вворачивать саморезы по дереву? А что надежнее саморез по дереву в бруске или же дюбель молли, или какой спец.дюбель на рейке в ГКЛ? Спасибо!)
Я думаю, что раз вы ставите бруски, значит вы на них надеетесь больше, чем на ГКЛ и железо - значит, и саморезы нужны для дерева. А дюбеля применяются только для тех конструкций, где невозможно закрепить нормально простым саморезом. вы чтож думаете, дюбеля держат крепче гвоздя? - Да нифига.
AntiLL
AntiLL
23.11.2016 в 13:37:54
Да вот я и не знаю. У меня две стены, одна в два слоя 12,5 мм ГКЛВ, другая в 1 слой, 15 мм ГКЛ. Профиль Кнауф 50 мм. Вроде все чино. Но все равно как-то боюсь я вешать... Люди ж пишут, мол падает все с этих ГКЛ))) А с другой стороны, колхоз неоправданный я не люблю, можно же купить фирменные дюбеля под ГКЛ. В-общем я так и не понял, что надежнее, деревяха или фирменный дюбель, типа Хармут или как там его? Мастера-то местные все выступают за деревяхи, а брусок у меня 50х50 и 40х50.
Фирма, которая гарнитур делает и вообще напряглись сильно от того, что вешать придется на стену из ГКЛ.
