Сибиряк
Сибиряк
23.11.2016 в 14:10:05
AntiLL, заведите вместо первого слоя гкл фанеру или osb и забудьте
Грэй
Грэй
23.11.2016 в 14:36:28
AntiLL, На ту сторону стены, где один слой гипсокартона, вешать можно только лёгкие полочки, килограмм на 5- 10. На ту сторону, где два слоя ГКл, можно вешать до 70 кг на квадратный метр. Это если без брусков. Дюбеля мне нравятся такие
Дюбель Молли, мне кажется, не совсем подходит для стен - он кагбы, больше для потолка. А если с деревязами, то их ставить в стену ВЕРТиКАЛЬНО. Вообще тогда уж лучше все стойки сделать деревянными, посставить их там, ге вам надо, а профиля будут уже лишними
Грэй
Грэй
23.11.2016 в 14:37:27
Хотя... тем кто не доверяет иностранным технологиям и старается привнести чего - нибудь своего, посконного, то, как сказал товарищ, намного удобней заменить гипсокартон, или его часть, фанерой.
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.11.2016 в 16:31:56
Грэй, :( не всегда согласен с подобными высказываниями.
Грэй
Грэй
23.11.2016 в 16:53:31
Шуюп, Ты с кем не согласен, с Энгельсом или с Каутским?(с)...или, в топку обоих?
jekasus
jekasus
Добрич
23.11.2016 в 19:39:49
Грэй написал: .или, в топку обоих?
Ну, один с усиками преуспел одно време в этом с "ними", у вас управляли, у нас спасали... Все не могу понять как ведуться на их идеи и 2000 лет назад, и 100 лет назад... Но и к жизни строительной - бруски если бы были как у американцев - сухие и обработанные химией, то железо не нужно. Пихать сырой брус в профиль...блин,без слов... Дюбель Молли прекрасен на двойном ГК, на единичном 12.5 тоже держит кухонные шкафы. ГК 9.5 реальная хрень для стен и не подлежит обсуждению...
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.11.2016 в 22:29:49
Сибиряк, Тогда уж первым слоем ГВЛ.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.11.2016 в 22:36:26
Грэй, Дюбеля Молли походят как для потолка, так и для стен. А эти одноразовые "крутяшки" уже давно не использую. Пластиковые слабенькие и срываются, металлические слишком плотные и могут сорвать гипс при закручивании самореза.
Резон
Резон
Киров
23.11.2016 в 23:42:14
Pafnutij написал: Подскажите пожалуйста как поступить. Тему по ГВЛ не нашел, поэтому спрашиваю здесь. Возвожу перегородку между спальней и коридором. Профиль 50, обшиваю одним слоем ГВЛВ 12,5. Развязку между направляющими профилями и стенами (+потолком и полом) выполнил: приклеил к профилям аналог ленты Дихтусбанд. Одну сторону уже обшил. Не нравится то, что когда стучишь по перегородке – звук очень громкий – эффект барабана. Очень хотел обойтись без использования минеральной ваты – боюсь я по поводу вреда для легких от нее. Вместо минваты хочу использовать вспененный полиэтилен (УТЕПЛИТЕЛЬ IZOFLEX L10 (ИЗОФЛЕКС) (15М Х1.2М Х 10ММ)) – наскольке его использование будет эффективным, если меня интересует избавление именно от неприятного шума - при ударах о перегородку – эффект барабана? Пока нашел только толщиной в 10 мм, как лучше крепить ее? Или все-таки лучше использовать Кнауф Инсулейшн "Акустическая Перегородка" (http://rem52.ru/product/akusticheskaja-peregorodka-knauf-acoustic-partion-slab-125h061m-50mm/) – и просто очень хорошо все за герметизировать, включая подрозетники, что бы мельчайшие частицы минваты не смогли вылететь из перегородки.
Pafnutij, снизить эффект "барабана" можно двумя путями: демпфирование листов и увеличение жесткости каркаса, возможно у Вас еще и стоечные профиля не через 40 см. Демпфирование выполняется для поглощения энергии изгибной волны на листовом материале. Повышение жесткости конструкции - снижение амплитуды колебания, сдвиг критической частоты в верхний диапазон частот. Работа мин ваты - поглощение отраженных волн от стенок внутри полости. Она отчасти сможет выполнить требование по снижению "эффекта барабана" за счет побочного своего эффекта - какой никакой демпфер, при условиях: -достаточной "упругости" (беру в кавычки дабы за термин не приняли) - если заметили, есть зависимость от плотности. -плотного "упругого" прилегания к обратной плоскости листов.
Оптимально имхо плотность здесь от 25, т.к. нужно будет стремиться мин вату поджать - плотность увеличится, например если взять вату плотностью 11 толщиной в 5 см в два слоя и сжать ее, то получится плотность 22 кг. на м. куб, т.е. получится приемлимая плотность и обеспечится поджим... да и лента на профилях с двух сторон добавляет Вам доп. 6 мм, что не дает возможности обычной мин. вате толщиной 5 см обеспечить постоянный поджим/прилегание к внутренней плоскости листов...
Жесткость каркаса, можно увеличить: -доп. стоечными профилями, нормальной толщины 0,55 мм. -дополнительным слоем ГВЛ, ГКЛ и т.д.
-несколько жесткости добавит, если листы крепить не вдоль, а поперек профилей...
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.11.2016 в 16:14:32
Грэй, с тобой :) > Хотя... тем кто не доверяет иностранным технологиям и старается привнести чего - нибудь своего, Ситуации разные бывают, в том числе нестандартные, которые в технологиях не описаны.
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.11.2016 в 11:33:49
Арс Ди Коль написал:
Gins написал : Фиг его знает, как она дальше будет работать.. Сейчас уже канал начало забивать
Обратный клапан -обязательно!
Арс Ди Коль, ну, и где это Вы пропадали?
