25.11.2016 в 11:35:47
jekasus написал:
Грэй написал: .или, в топку обоих?
Ну, один с усиками преуспел одно време в этом с "ними", у вас управляли, у нас спасали... Все не могу понять как ведуться на их идеи и 2000 лет назад, и 100 лет назад... Но и к жизни строительной - бруски если бы были как у американцев - сухие и обработанные химией, то железо не нужно. Пихать сырой брус в профиль...блин,без слов... Дюбель Молли прекрасен на двойном ГК, на единичном 12.5 тоже держит кухонные шкафы. ГК 9.5 реальная хрень для стен и не подлежит обсуждению...
jekasus, сто в гору
25.11.2016 в 20:36:59
AntiLL написал: Вчера начал возводить гиспокартонновые стены. Возникло ряд вопросов. Сначала фото.
1) Стена в ванной. Делаю по типу C112 от Кнауф. Профиль 50 Кнауф, ГКЛВ Даногипс 12.5 мм. Обшивка в два слоя. На данный момент готов 1 слой с одной стороны. Стойки установлены с шагом в 60 см. В дверной проем заложен брус.
2) Стена глухая для кухонного гарнитура. Профиль тот же, шаг ПС 40 см. ГКЛ Гипрок Стронг 15 мм. Увы, АкваСтронга в наличии не оказалось, буду гидроизиолировать ГКЛ со стороны кухни. Обшивка в 1 слой. Буду делать еще горизонтальные закладные для кухонного гарнитура. На всяк пожарный.
Вопросы: 1) Внутрь собираюсь засунуть утеплитель с целью шумоизоляции. Купил Изорок Ультралайт, размер 50 мм как раз. Некритично ли использовать его в качестве шумо-теплоизоляции для ванной комнаты? А самое главное стоит ли делать пароизоляцию? Смущает что от него столько колючей пыли летит, как бы не обернулось, чем потом... 2) Стоит ли шпаклевать примыкания с серпянкой? Читал, что серпянка - это мертвому припарка, и есть более правильные ленты для шпаклевания. Подскажите, какие? 3) Какой минимальный размер горизонтально пришитого ГКЛ допускается? По высоте до потолков не хватило, пришлось резать. Сверху получился кусок в 10 см высотой. Некритично? Все швы буду делать с разбежкой, чтобы не совпадали. 4) Гипсокартон находит на стену в полкирпича. Допускается ли такое применение? Соответственно крепится уже дюбель-гвоздем к кирпичу. Или же правильно дойти до профиля, а остальные 12 см стены закидать штукатуркой? 5) Формирование торцевой кромки. Обычным ножиком если подрезать норм? Угол примерно 45 градусов.
П. С.: Чем вы этот профиль Кнауф прошиваете? Толи саморезы слишком тупые, толи профиль слишком жесткий :)
AntiLL, ну швы ГК давно армируем специальной бумажной лентой, ушли от серпянки, кусочки 100 мм ни чем не хуже других, это не смертельно, минвату только в рулонах в каркас и укладываем, пароизоляцию уложить можно, хотя считаю влаги через керамическую плитку за ГК попадет не много
25.11.2016 в 20:43:32
25.11.2016 в 21:27:48
dmitro+, :applause: Работа как всегда на высоте!
25.11.2016 в 22:56:08
dmitro+, а зачем так много саморезов? :)
25.11.2016 в 22:56:34
Не, на высоте 6м торговый строили, вот это высота☺
25.11.2016 в 22:57:51
AntiLL написал: dmitro+, а зачем так много саморезов? :)
AntiLL, это не много, в самый раз, на криволинейке по другому криволинейка уже не криволинейка
25.11.2016 в 23:00:51
AntiLL, на кривооинейке такое необходимо, гк должен четко повторять изгиб профиля, по другому будут переломы на гк
28.11.2016 в 19:34:57
ГВЛ 10мм к раме на сколько должен плотно прилегать? Прикручивал к стальному каркасу 1мм с предварительным засверливанием 2мм сверлом. После прикручивания между листом и рамой получается зазор 0,5мм. То ли продукты сверления накапливаются, то ли саморез не сразу в металл залетает... Саморезы для ГЛВ.
28.11.2016 в 20:16:02
Tonal, нормальное явление. Очень редко когда лист ГКЛ вплотную прилегает, тем более к стальному каркасу.
01.12.2016 в 20:32:09
Скажите, стоит ли шпаклевать ГКЛВ по стеклохолсту (паутинке), с целью чтобы не оторвать бумагу с гипсокартона в дальнейшем, при замене обоев?
