03.12.2016 в 01:37:58
03.12.2016 в 09:50:07
Toros написал:
Toros, по чем грильято делаешь? :) пока будут натяжные потолки, я буду делать короба из ГК, а короба даже выгоднкй ровных потолков
03.12.2016 в 09:54:16
03.12.2016 в 10:46:52
Уважаемые Мастера, подскажите как сделать такую конструкцию. Сам думаю так - Профиль стоечный 75*50 ребром к стене (стены по вертикали ровные) и прям к профилю гкл в два слоя. Получится как раз 10 мм. На схеме вид сверху, еще от потолка 50 см. тоже короб этот идет. "Гребешок" под скрытую подсветку длинной в 10 см - это не много? не переломится от нажатия случайного?))) Хотя там гкл в два слоя будет...
03.12.2016 в 10:57:17
-=AlexAt=- написал: Уважаемые Мастера, подскажите как сделать такую конструкцию. Сам думаю так - Профиль стоечный 75*50 ребром к стене (стены по вертикали ровные) и прям к профилю гкл в два слоя. Получится как раз 10 мм. На схеме вид сверху, еще от потолка 50 см. тоже короб этот идет. "Гребешок" под скрытую подсветку длинной в 10 см - это не много? не переломится от нажатия случайного?))) Хотя там гкл в два слоя будет...
-=AlexAt=-, сейчас нарисую, то что Вы хотите буртик гипсом делать не совсем хорошо, диодную ленту лучше на металл клеить (профиль)
03.12.2016 в 11:09:40
Извините за отсутствие художественных навыков :scare
03.12.2016 в 11:16:46
dmitro+ написал:
dmitro+, я понял, что ничего не понял))) тем не менее спасибо. Лучше на словах. Я так понимаю, что предлагаете все сделать из профиля 27х28?
03.12.2016 в 11:22:17
-=AlexAt=- написал:
dmitro+ написал:
-=AlexAt=-, да, так ровней и жесче, да и работаль удобней, я нарисовал поэтапно, неудивительно что Вы не поняли, это проще профи понять, на первом рисунке крепите к стене профиля вертикально на растоянии 300 мм друг от друга, все остальное получиться само по картинке, только учитывайте при разметке наружной грани короба толщину ГК, грубо 15 мм, еще перфугол ляжет на наружный угол короба и будет самое то
03.12.2016 в 11:26:59
Полосы ГК которые Вы будете прикручивать к этим профилям шириной 85 мм, к внешним краям полос прикручиваем профиля как я нарисовал, оформляем лицевую (фасадную) сторону короба полосами ГК шириной 370 мм, к краю выступающе части лицевой полосы ГК прикручиваем профиль 27×28 и уже к нему полосу ГК шириной 40 мм, эта полоса и удет буртиком закрывающем нишу под подсветку
03.12.2016 в 11:28:08
На лицевой стороне короба не забывайте на стыки ГК ставить "стыковочные" профиля
03.12.2016 в 11:48:58
dmitro+ написал: На лицевой стороне короба не забывайте на стыки ГК ставить "стыковочные" профиля
dmitro+, теперь понял. У Вас в один слой получается.. а будет держаться то это все на листе гк? к стене профиль 28*27, к нему полоску гк, к этой полоске профиль, и к этому профилю опять гк .. Тогда уж эти полоски в два слоя для надёжности лучше. Всё таки мне думается на 75 профиле как то надёжнее. Добавлю для жесткости ребер\перемычек(заодно будут как "стыковочные" профиля ) всё равно под БРА их ставить надо будет.. А в гребешок поставлю 27 профиль, как у Вас на рисунке. и всё это в один слой, а не в два как первоначально планировалось. Как Вам такая схема?
