dmitro+
dmitro+
Херсон
03.12.2016 в 11:56:23
-=AlexAt=- написал:
dmitro+ написал: На лицевой стороне короба не забывайте на стыки ГК ставить "стыковочные" профиля
dmitro+, теперь понял. У Вас в один слой получается.. а будет держаться то это все на листе гк? к стене профиль 28*27, к нему полоску гк, к этой полоске профиль, и к этому профилю опять гк .. Тогда уж эти полоски в два слоя для надёжности лучше. Всё таки мне думается на 75 профиле как то надёжнее. Добавлю для жесткости ребер\перемычек(заодно будут как "стыковочные" профиля ) всё равно под БРА их ставить надо будет.. А в гребешок поставлю 27 профиль, как у Вас на рисунке. и всё это в один слой, а не в два как первоначально планировалось. Как Вам такая схема?
-=AlexAt=-, чуть выше выкладывал фото "бедного" заказчика, фото с окружностью по центру, если не ошибаюсь радиус окружности 2 м, так вот "ребрышки"- гипсовая лепнина, поверте, вес у них приличный, висит, а сделано так как я Вам предлагаю, и это потолок а не стена, внешний угол получаеться очень жестким, даже не сомневайтесь, принцип и последовательность монтажа короба я в фото выкладвал в этой теме, может год назад, можно покапаться найти
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
03.12.2016 в 12:20:31
dmitro+, ок, покопаюсь, может и найду... Еще пару нубских вопросов. 1. После сборки конструкции перед шпаклевкой клею перфо уголки на внешние углы. Какие лучше - оцинковка или пластик? На схеме под №1 - чем закрыть это ребро, уголков такой ширины не бывает. Просто зашпаклевать? №2 - диодная лента получается будет светить внутрь, а не на середину7 Если приклеить на ребро по Вашей схеме.
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.12.2016 в 12:28:11
-=AlexAt=- написал: dmitro+, ок, покопаюсь, может и найду... Еще пару нубских вопросов. 1. После сборки конструкции перед шпаклевкой клею перфо уголки на внешние углы. Какие лучше - оцинковка или пластик? На схеме под №1 - чем закрыть это ребро, уголков такой ширины не бывает. Просто зашпаклевать? №2 - диодная лента получается будет светить внутрь, а не на середину7 Если приклеить на ребро по Вашей схеме.
-=AlexAt=-, перфугол с полкой 20 мм, с металлом работать проще, лента и должна светить так, отражение от внутреней полки, в этом весь и фокус
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.12.2016 в 12:30:47
Только внутренюю часть ниши подсветки отшпаклюйте до монтажа буртика
И получиться вот так :p
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
03.12.2016 в 12:31:50
dmitro+, Ну теперь все вроде понятно. Спасибо за ответы !!!
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
03.12.2016 в 12:33:33
dmitro+ написал: Только внутренюю часть ниши подсветки отшпаклюйте до монтажа буртика
dmitro+, Красссотта!!! Провод для диодной ленты заранее пропустить наверное надо?
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.12.2016 в 12:36:39
-=AlexAt=- написал:
-=AlexAt=-, ну конечно, и контакты лучше паять
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.12.2016 в 12:39:09
dmitro+ написал:
-=AlexAt=- написал:
dmitro+, при монтаже лицевой стороны короба наружный угол формировать с угольником, под 90 градусов к стене (внутренний угол образующий сопряжение короба и стены)
Toros
Toros
04.12.2016 в 10:13:00
dmitro+ написал: Toros, по чем грильято делаешь? :) пока будут натяжные потолки, я буду делать короба из ГК, а короба даже выгоднкй ровных потолков
По разному, от 350р. Короба не только выгоднее но и интереснее, ровные не люблю делать, скукота))
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.12.2016 в 10:28:48
Toros написал:
Toros, мы зажрались наверное, сейчас магазин с заказчиком обсасываем, на ввши я ему 480 озвучил, он говорит дорого, я ему и говорю, сам на леса лезь, че то дешево у вас, спиц лес поставь, высота тоже смотрю не маленькая, да и собрать его замаешся, у прямых коробов есть приемущества, есть понимание как делать, с кривллинейкой заказчики бывает утомляют
AntiLL
AntiLL
14.12.2016 в 11:44:06
jekasus написал: остальную муть в виде горизонтальных перемычек оставьте для офисов, там все равно завтра сломают и переделают...
Сделал я перегородку, в два слоя с обоих сторон 12,5. Профиль 50 Кнауф с шагом в 60. И блин чето вот нету той монолитной жесткости как у кирпичной стены. Или так и должно быть?)) Там где обшивал с шагом в 40 и ГКЛ в 1 слой Гипрок Стронг, там стена по ощущение прочнее, не гуляет. Делал все по инструкции С112 от Кнауф. Вот сейчас думаю, может все же надо было перемычки делать, чтобы профилю стоечному жесткости добавить?
